Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Энергомера СЕ303 R33 745 JAS
- В этой теме 25 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 месяца назад сделано
11.03.2021 в 14:15 #18682
advirds
УчастникСнова доброго дня.
В этот раз мучаюсь со счетчиком Энергомера СЕ303 R33 745 JAS
Вводные данные:
1. Подключен через все тот же RTU868 v2, прозрачный канал.
2. Через родную AdminTools авторизация проходит, данные получаю:
https://ibb.co/3kSwNk0
3. В настройках рапиды пробовал все различные конфигурации подключения, картинка следующая:
https://ibb.co/rZ5CFP5
https://ibb.co/0FqH3XL
4. Драйвер, конечно же, используется KpCE301.dll
5. Адрес устройства прописывал как 0, так и последние 9 цифр серийника, по рекомендации техпода энергомеры, результат один.
https://ibb.co/ZSvs13wЯ конечно не эксперт, но пакеты с AdminTools и с рапиды выглядят иначе.
Хотя протокол IEC 61107-2011.11.03.2021 в 14:44 #18683
manjey73УчастникМожет попробуете мой драйвер МЭК 61107 ? Правда у меня шаблон только под однофазник, не было 3-х фазного под рукой.
Но судя по командам на вашем скрине у драйвера нет посылок авторизации судя по всему.
А, еще у драйвера KpCE301 должен появиться файлик вроде, где необходимо прописать пароль для энергомеры, по умолчанию шесть семерок вроде 777777
И еще, если у вас в Опрос КП установлена галочка связь с Сервером, то Адрес берется из БД сервера, а не из окошка Коммуникатора. Для проверки снимите галочку, отправьте данные серверу и перезапустите.
11.03.2021 в 14:51 #18686
manjey73УчастникХм, странно, почему у вас на концах запросов 8D 0A а не 0D 0A ????
и при этом счетчик отвечает. удивительно, что за режим такой ?11.03.2021 в 15:00 #18687advirds
УчастникПока пробую, выложу различные команды от счетчика, вдруг что-то интересное для себя увидите)
Сообщение
11.03.2021 13:57:03.242
Соединение установленоЗапрос
11.03.2021 13:57:15.680
AF 3F 21 8D 0A ??!?.Ответ
11.03.2021 13:57:15.947
2F 45 4B 54 35 43 45 33 30 33 76 31 31 0D 0A /EKT5CE303v11..Запрос
11.03.2021 13:57:15.979
06 30 35 B1 8D 0A .05??.Ответ
11.03.2021 13:57:16.256
01 50 30 02 28 31 30 34 31 37 39 39 35 34 29 03 .P0.(104179954).
2E .Запрос
11.03.2021 13:57:16.258
81 D2 B1 82 53 4E 55 4D 42 28 A9 03 DE ????SNUMB(?.?Ответ
11.03.2021 13:57:16.574
02 53 4E 55 4D 42 28 30 30 39 31 31 33 31 30 34 .SNUMB(009113104
31 37 39 39 35 34 29 0D 0A 03 76 179954)…vЗапрос
11.03.2021 13:57:16.617
81 42 30 03 F5 ?B0.?Сообщение
11.03.2021 14:07:00.588
Соединение разорваноСообщение
11.03.2021 14:41:28.724
11.03.2021 14:41:31.499
11.03.2021 14:41:31.777
11.03.2021 14:41:31.807
11.03.2021 14:41:32.085
2E .Запрос
11.03.2021 14:41:32.087
11.03.2021 14:41:32.403
11.03.2021 14:41:32.441
11.03.2021 14:41:38.506
11.03.2021 14:43:43.706
11.03.2021 14:43:46.285
11.03.2021 14:43:46.562
11.03.2021 14:43:46.589
11.03.2021 14:43:46.871
2E .Запрос
11.03.2021 14:43:46.873
11.03.2021 14:43:47.188
11.03.2021 14:43:47.222
81 42 30 03 F5 ?B0.?Запрос
11.03.2021 14:45:24.239
11.03.2021 14:45:24.509
11.03.2021 14:45:24.542
11.03.2021 14:45:24.818
2E .Запрос
11.03.2021 14:45:24.820
11.03.2021 14:45:25.137
11.03.2021 14:45:25.176
11.03.2021 14:47:21.626
11.03.2021 14:47:21.902
11.03.2021 14:47:21.933
11.03.2021 14:47:22.210
2E .Запрос
11.03.2021 14:47:22.212
11.03.2021 14:47:22.528
11.03.2021 14:47:22.565
11.03.2021 14:47:57.904
11.03.2021 14:47:58.179
11.03.2021 14:47:58.198
11.03.2021 14:47:58.471
2E .Запрос
11.03.2021 14:47:58.473
81 D2 B1 82 C9 44 50 41 53 28 A9 03 CA ?????DPAS(?.?Ответ
11.03.2021 14:47:58.778
02 49 44 50 41 53 28 31 30 34 31 37 39 39 35 34 .IDPAS(104179954
29 0D 0A 03 34 )…4Запрос
11.03.2021 14:47:58.781
81 D2 B1 82 CC C9 53 D4 D2 28 A9 03 E7 ??????S??(?.?Ответ
11.03.2021 14:47:59.370
02 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 .LISTR(0)..LISTR
28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C (0)..LISTR(0)..L
49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 28 30 ISTR(0)..LISTR(0
29 0D 0A 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 )..LISTR(0)..LIS
54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D TR(0)..LISTR(0).
0A 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 .LISTR(0)..LISTR
0A 03 63 ..cЗапрос
11.03.2021 14:47:59.464
11.03.2021 14:49:31.217
Соединение разорвано11.03.2021 в 15:02 #18688advirds
УчастникГалочки привязки к серверу снял, адреса в логах видно, все одинаково.
Авторизации и правда нет, файлика не вижу в конфигах сервера и коммуникатора. Настроек драйвера, естессно, нет. По похожему названию конфигов вообще не вижу.
Попробую с Вашим драйвером чуть позже, отпишусь.11.03.2021 в 15:04 #18689
manjey73УчастникТак я мало увижу 🙂 мне бы к нему удаленно подключиться и опробовать 3-х фазник своим драйвером, тогда точнее смог бы сказать. По идее там нет разницы, только по другому придется настраивать каналы, так как на запрос VOLTA прилетит 3 значения вместо одного. з.ы. как работает живьем KpCE301 не скажу, на 3-х фазник я денег зажал 🙂
11.03.2021 в 15:06 #18690
manjey73УчастникНе, там вроде у Михаила обычный текстовый файлик должен быть, если пароль отличается от штатного. Но не помню, в этом драйвере или нет.
А конфиг xml это у меня в драйвере, так как он изначально писался на корректоры газа.
Ну просто протокол тот же по сути и режим работы вроде тот же, вот я его и допиливал, имея на руках однофазный счетчик.11.03.2021 в 16:09 #18691advirds
УчастникПерепроверил с Вашим драйвером, результат тот же.
https://ibb.co/Vp7Bp2K
Конфиг использовал EN_CE102M.xml.
Пароль 777777 и в конфиге и в настройках опроса.-
Ответ изменён 5 лет, 7 месяцев назад пользователем
advirds.
11.03.2021 в 17:06 #18693
manjey73УчастникС адресом 0 тоже самое ?
Настройка преобразователя у вас какая? скорость, четность и т.д.
Родное ПО вы отключаете когда пытаетесь подключиться со стороны Scada ?вообще доступ можете как-то организовать, очень интересно попробовать.
Достаточно сложно вспоминать особенности протокола на память…-
11.03.2021 в 17:13 #18695
manjey73УчастникAF 3F 21 8D 0A Вообще меня смущает данная посылка в счетчик. Что там Энергомера накрутила хз, надо разбираться по документации протокола. Это первый запрос от их Администратора или есть еще запросы ?
11.03.2021 в 17:28 #18696advirds
УчастникСкорость, четность в порядке, родной AdminTools читает счетчик. На время запуска опроса с рапиды канал освобождаю, естесссно)
Насчет доступа проблем не вижу особых, если есть возможность — можете написать мне в телеграм по тому же нику(через собаку) или сказать свою почту или иной канал связи.
Насколько я понимаю, это и есть запрос авторизации.
Вот ветка ТОЛЬКО авторизации.
https://ibb.co/gghMX0Q11.03.2021 в 17:43 #18697
manjey73УчастникПо протоколу 61107 первый символ запроса 2F
посмотрите чем отличается AF от 2F в калькуляторе, а так же 8D от 0D
старшим битом.
Почему AdminTool упорно в посылке выставляет AF и 8D ? я не понимаю, это противоречит протоколу в принципе. Такое ощущение, что счетчик на своем уровне убирает старший бит или еще что-то.
з.ы. откровенно отсебятина Энергомеры иногда вводит в ступор…11.03.2021 в 18:01 #18699
MikhailМодераторЗапросы в AdminTool могут отличаться от запросов KpCE301, т.к. в документации на протокол обмена данными можно использовать различные варианты адресации в запросах.
Пароль для работы драйвера не требуется, достаточно адреса.Поставьте таймаут не менее 2000
11.03.2021 в 18:04 #18700
MikhailМодераторКстати для этого счётчика критически важны настройки порта. У меня использовался преобразователь Moxa NPort в режиме виртуального COM с параметрами:
<CommChannel type="Serial"> <Param name="BaudRate" value="9600" /> <Param name="Behavior" value="Master" /> <Param name="DataBits" value="7" /> <Param name="DtrEnable" value="False" /> <Param name="Parity" value="Even" /> <Param name="PortName" value="COM1" /> <Param name="RtsEnable" value="False" /> <Param name="StopBits" value="One" /> </CommChannel>11.03.2021 в 18:06 #18701
manjey73УчастникСудя по запросам тоже подозреваю на контроль четности и программный обход со стороны AdminTools — в реальности по протоколу запрос начинается с 2F и ПО скорее всего подставляет на нужный байтах старший бит, чтобы счетчик потом их скинул в ноль…
