Взаимодействие с DDE сервером
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 33 всего)
  • #42613
    avvlasyuk
    Добрый день всем!
    Есть DDE сервер, который устанавливает связь с контроллерами. Такая схема у производителя контроллеров. Имеется описание формата данных. Из Excel общаться получается. Возможно ли взаимодействие с DDE сервером из RapidSCADA?
    #42618
    Готового драйвера Rapid SCADA для DDE нет. DDE — это устаревшая технология.
    #42626
    А что за производитель контроллеров и как выглядит excel файл?
    #42627
    avvlasyuk
    Производитель ComAp. Excel по записи в ячейку возвращает значение, которое потом можно распарсить. Например =IGS_DDE|’IGS1′!OBJECT_24562 вычитывает блок данных.
    #42628
    Ну просто в excel наверное тоже надо чтобы был прописаны настройки PLC, даже самый простой адрес. В Excel это информация хранится?
    #42629
    Короче…
    От производителя DDE сервер стоит ПК.
    пришлите примеры топиков и форматы какие там данные
    #42630
    avvlasyuk
    Excel имеет встроенную поддержку DDE, это старая технология обмена данными между программами в WIndows. Запускается DDE сервер с определёнными параметрами
    [general]
    service_name=IGS_DDE
    connection=UART
    com=5
    [iGS1]
    load_hist=TRUE
    period_val_I=100
    period_val_II=1000
    period_val_III=5000
    delay_param_p=5000
    delay_param_r=1000
    optimize=TRUE
    start=TRUE
    Таким образом устанавливается связь с контроллером, в примере выше он называется IGS1. В DDE сервере определены ComObject-ы.
    Excel это не интересно. Далее мы пишем в ячейку Excel =IGS_DDE|’IGS1′!OBJECT_24562,
    где IGS_DDE — имя сервиса, IGS1 — топик, OBJECT_24562 — элемент топика.
    Возвращаемое значение — -3271005427906875204355223,92313254207254207-1114576415114017000000,00 2395968808-3276,8-32768-32768000040,5244700047627519665149633526512690,00006080000##.##.####.##.####.##.####.##.####.##.####.##.##0. Описание структуры данных есть.
    #42631
    Выложите описание структуры тоже.
    #42632
    avvlasyuk
    Описание текстовый файл 94КБ. Как его сюда выложить?
    А что это даст? Надо понимать в принципе, есть ли возможность через существующие способы связи получить данные от DDE сервера. Может что-то дописать можно?
    #42633
    Ссылку на Яндекс Диск например
    #42634
    DDE — а OLE DB вроде то же самое?
    Это SCADa поддерживает….
    #42635
    Или через файлы. Например на Python шедулер написать с записью в файл, а SCADA считывает из файла…
    #42636
    а Excel после чтения не может csv файл выгружать автоматом?
    #42641
    avvlasyuk
    Структура данных https://disk.yandex.ru/d/MpBkWM3L4HyICg
    Вчера мы с AI накидали консольное приложение на C#, получилось вычитать данные. Вариант с файлом-буфером конечно возможен, но надо ещё с записью в контроллер разобраться.
    ConsoleAppDDE.cs — https://disk.yandex.ru/d/F00n8GoKHTmU1g
    #42642
    avvlasyuk
    Excel это чтобы быстро попробовать соединение. Как рабочий вариант не красиво.
