Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Вопрос по 2000-ПП
- В этой теме 118 ответов, 9 участников, последнее обновление 3 года, 9 месяцев назад сделано
29.05.2021 в 11:00 #19726
manjey73УчастникПри той же формуле, что и через «Ракету» ?
Так по идее простой кнопкой или рисунков, указать канал управления и выбрать «Отправить команду сразу».
У вас же там будет формула проверки, получает будет отправляться противоположное значение.
А картинкам можно выбрать коллекцию с проверкой канала, если = 401 присвоить один рисунок, если 402 другой рисунок.Там тоже как бы вариаций не одна. Попробуйте разные. Есть HTML кнопка в бесплатном варианте.
Есть тумблер в расширенном
Есть просто картинки из которых можно слепить комбинации29.05.2021 в 11:07 #19728
manjey73Участник
например светодиод, каналы 100 и 100 входной и управления для лампочки.
Настраиваете коллекцию для изменения цвета.С рисунками примерно то же самое, выберите динамический рисунок, там и картинки свои можно подставлять.
29.05.2021 в 11:08 #19730sakhalin_Cat
Вы меня не верно поняли, точнее я неправильно вопрос сформулировал.
Мне надо с входным каналом разобраться. чтобы зажигать лампочки в вебморде получая от болида значения в канале —
при инициализации Орион в канале всегда число
Если нет ошибки то =251
Если включен = 401
Если выключен=402
Как включить/выключить лампочку на вебморде основываясь на полученых данных?29.05.2021 в 11:09 #19732sakhalin_Cat
УчастникПонял. Спасибо. сейчас попробую
29.05.2021 в 11:11 #19733
manjey73УчастникПривязать входной канал к какому-то элементу мнемосхемы.
Вашему рисунку, светодиоду, тексту и так далее и так далее. Разные задачи, разный подход. На тот же светодиод можете добавить значение 251 и сделать его желтым например.
29.05.2021 в 11:40 #19738sakhalin_Cat
УчастникОгромное спасибо за помощь всем откликнувшимся.
01.06.2021 в 12:04 #19821snik
УчастникПрошу прощения, не было возможности почитать форум.
C2000-ПП «вещь в себе». Я с ней уже полгода мучаюсь. Не всё что описано в документации работает.
А что в ней странного? Она-же вроде должна жрать ADEMCO-ID из болидовской сети и транслировать наружу и обратно?
Вы мне если не трудно поподробнее про эту фиговину расскажите, а то вешать еще один гемор себе на мозг не хочется.
Мне тогда проще купить у них ОРС-сервер и установить на комп с «Орион-Про» и «РапидСкада». Хотя учитывая опыт работы с оборудованием и софтом БОЛИД там тоже будет куча гемороя..У меня возникли проблемы при желании работать с С2000-2 через неё.
1. Каверкает дату и время событий. Дата типа 244.18.50 вполне нормально
2. Не даёт управлять реле
3. Не выдает в журнал событий данные об авторизации.Ругаюсь 3ю неделю с болидом. Надеюсь победить
04.06.2021 в 09:43 #19904snik
УчастникА есть у кого-то опыт подключения через С2000-Ethernet программой modpool к С2000-ПП?
04.06.2021 в 22:28 #19928sakhalin_Cat
УчастникУ меня возникли проблемы при желании работать с С2000-2 через неё.
3. Не выдает в журнал событий данные об авторизации.Я решил не заморачиваться с этими танцами и поставил ОРС сервер Орион-Про. На тестах 10тегов (бесплатных) работают прекрасно, всё включается, отключается и видится.
Выписал счет, оплачу и буду юзать вполноценно. Стоит со скидкой 9500.-
Ответ изменён 5 лет, 4 месяца назад пользователем
sakhalin_Cat.
07.06.2021 в 12:41 #19984
MikhailМодераторВозможно, Болид доработал свой OPC-сервер. У меня был отрицательный опыт его использования, но уже давно.
Поддерживает ли он сейчас OPC UA?
03.10.2021 в 02:20 #20958sakhalin_Cat
УчастникПоддерживает ли он сейчас OPC UA?
Нет не поддерживает.
Наконец-то Болид прислал ключ, сначала месяц они его делали видать хэш на счетах считали, потом два месяца он ехал до меня так как Болид работает с какой-то дерьмотранспортной которая пешком по земле ходит и транспортные средства не признает ни в какую. В общем ключ мне принесли спустя 3месяца с момента оплаты.
ОРС сервер работает нормально и полноценно. Ошибок и глюков пока не замечено. Вполне себе качественное решение вместо костыля с с2000-ПП, а самое главное полностью совместимое по драйверу ОРС Скада коммуникатора.
Эксперименты пока продолжаются, по результатам еще отпишусь.04.10.2021 в 15:54 #20999
MikhailМодераторСпасибо за информацию. Пишите по мере получения результатов.
19.01.2023 в 15:13 #27074Andrew.onrostov
УчастникЗдравствуйте
не получается настроить работу с с2000ПП
подскажите как подружить их уже всю документацию 10 раз перечитал
куда можно отправить скриншоты19.01.2023 в 18:41 #27087 -
