Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › получение данных из MMSQL
Помечено: Импорт из БД
- В этой теме 91 ответ, 5 участников, последнее обновление 4 месяца, 3 недели назад сделано
JurasskPark.
26.05.2026 в 17:09 #43572
Sheff
Участникпоставил 7, это текущий, мин, и час. и ничего не поменялось….. я как только не крутил не вертел за это время.
26.05.2026 в 17:11 #43573
JurasskParkУчастникНу, а текущие то хоть показываются?
скринншот хотя бы.26.05.2026 в 17:14 #43574Sheff
Участникне могу по ссылке перейти почему-то(может VPN нужен), нет ни текущих ни архивных, одни прочерки.
могу дать доступ через ANYDESK26.05.2026 в 17:21 #43579
manjey73Участникхм, а как же у вас каналы связались?
выложите в шару своей почты (яндекс, мейлру) и просто ссылкой на файл. Через IMG не будет отображаться (у меня не получилось)26.05.2026 в 17:32 #4358026.05.2026 в 17:39 #4358126.05.2026 в 21:55 #43582
manjey73Участникне очень понятно что к чему относится по скринам. Непонятно последовательность.
Коммуникатор показывает, что связь каналов есть с 201-м и 202-м каналом.26.05.2026 в 22:26 #43584
JurasskParkУчастникВо первых, никаких формул Val(); Stay() использовать для тега не надо.
Вы же получаете значение с коммуникатора.
Я бы понял, если бы вы округлыми значения ещё…Во-вторых, предлагаю создать каналы с помощью самого драйвера через Мастер — Создать каналы. В меню Администратора.
27.05.2026 в 08:08 #43585Sheff
Участникформула — это уже от безисходности…. пробовал я и через мастер, и в ручную, и с формулами и без, и разные форматы данных, мне кажется я уже все варианты прогнал… и ИИ мучал, и кодах страницы браузера смотрел (хотя не понимаю там, но думал увижу какую то явную ошибку), и на стандартном DrvImport и на DrvImportPlus….
27.05.2026 в 08:11 #43586Sheff
Участникрезультат всегда один в таблице прочерки, причем на других картинках видно, что линия связи на модбасе работает корректно.
я уже думал, что-то с таблицей, добавлял теги в представления модбасовской таблицы…27.05.2026 в 08:52 #43587
manjey73УчастникЕсли у вас и на стандартном и на плюсе одинаково. То скорее всего что-то не так с настройкой отображения таблицы.
Ещё раз, у вас в Коммуникаторе отобразилась связь переменных с Каналами 201,202.
Значит форматы и типы данных, а так же коды тегов все совпали, иначе бы там в табличке было бы пусто.27.05.2026 в 09:11 #43588Sheff
Участниктак куда дальше смотреть… подскажите, помогите…
в настройках таблицы мы ничего не выбираем, ставим что отображать канал, чекбокс что он отображается, и всее27.05.2026 в 09:13 #43589Sheff
Участник<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>
<TableView>
<TableOptions>
<UseDefault>true</UseDefault>
</TableOptions>
<TableItems>
<Item cnlNum=»201″ deviceNum=»2″ autoText=»true» />
<Item cnlNum=»202″ deviceNum=»2″ autoText=»true» />
</TableItems>
</TableView>27.05.2026 в 09:24 #43590
JurasskParkУчастникПопробуйте убрать запись deviceNum=»2″ из конфигурации.
Отправьте на публикацию и нажмите Ctrl+F5 в браузере.27.05.2026 в 09:56 #43591Sheff
Участникпробовал, и еще раз сейчас попробовал — результат тот же
