Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Энергомера СЕ303 R33 745 JAS
- В этой теме 25 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 месяца назад сделано
12.03.2021 в 09:21 #18706
advirds
УчастникПрелестно, четность «even», размер слова «7» данные пошли.
Осталось придумать как параллельно на том же порту опрашивать овна.
Спасибо за помощь!12.03.2021 в 09:24 #18707advirds
УчастникПричем заработали оба драйвера.
12.03.2021 в 17:45 #18712
MikhailМодераторХорошо, что всё получилось. Производители оборудования не дают скучать инженерам.
7 битов допускается в Modbus ASCII. Нужно узнать, поддерживает ли ОВЕН этот режим.
12.03.2021 в 21:04 #18720
manjey73УчастникMikhail фигня вопрос, я добавил в драйвер режим программной эмуляции 7-E-1 как и у программы AdminTools 🙂 Я таки понял, для чего они это сделали, чтобы обойти проблемы, когда цепляют счетчик на порт с настройками 8-N-1
читаю на ура при настройках порта 8-N-1 счетчик.
Сейчас чуть подшаманю код 🙂14.03.2021 в 10:33 #18723
MikhailМодераторАналогично (программно) было сделано в старом драйвере KpCE6850.dll. Оказывается это востребованная функция.
15.03.2021 в 15:46 #18750advirds
УчастникУсе работает, спасибо manjey73
16.03.2021 в 21:30 #18768Johnny
УчастникПростите за нескромный вопрос) А где это настраивать?
настройки
Основные
Настройки КП
Лог опросаДругой счётчик через MOXA, после настройки 7E1, норм опрашивается.
16.03.2021 в 22:14 #18769
manjey73Участникjohnny это настраивается в шаблоне моего драйвера для МЭК61107 (тема про драйвер для ЕК260, ЕК270 и оно же для счетчиков Энергомера.)
речь не о драйвере KpCE301, данный драйвер был основой для написания драйвера KpM61107 под протокол в принципе, а не под отдельно взятый прибор.
Хотя по сути проверено только на нескольких разных устройствах.-
Ответ изменён 5 лет, 7 месяцев назад пользователем
20.08.2026 в 21:04 #44607Nik_RZA
УчастникВсем доброго времени суток.
Простите за нескромный вопрос а где это настраивается в новой версии 6.4.7? В частности режим программной эмуляции 7-E-1 как и у программы AdminTools20.08.2026 в 22:13 #44608
manjey73УчастникНастройки только вручную в шаблоне. Интерфейс не работает или через… Доделать нет времени.
Посмотрите примеры шаблонов, в каком-то должно быть.Да, принцип тот же, сам счётчик 7е1.
Интерфейс 8n1 остаётся.-
Ответ изменён 2 месяца назад пользователем
22.08.2026 в 10:26 #44626
manjey73УчастникПредположу, что драйвер 61107 будет давать ошибку и валиться с исключением, как это делал драйвер Меркурий вместе с Modbus устройством. Связано с записью данных в общие свойства линии кажется, а не с работой самой логики.
Надо будет пробовать и переделывать наверное.
