Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › не получается подкл к OPC Инсат
- В этой теме 15 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 лет, 8 месяцев назад сделано
09.03.2016 в 13:12 #1620
Evg55
УчастникДобрый день. Был бы очень признателен,если бы Valera скинул все скриншоты подключения (точнее настройки) , т.к. он сделал уже тоже самое,Но на форуме нет возможности написать ему в личку! Не работает ссылка в пункте 1 http://rapidscada.ru/opc/: 1.Установить пакет OPC Core Components, который можно скачать с сайта opcfoundation.org или по ссылке. С сайта я не знаю ,что именно качать?! можно продублировать ссылку? Может поэтому у меня не работает. У меня в коммутаторе пишет,что сервер не задан.
Я создал в администраторе объект,линию связи,КП( в столбце ТИП КП указал ОРС, в столбце ЛИНИЯ СВЯЗИ указал ту связь,кот. сделал в администраторе «линия связи»
больше ничего не указывал. В коммутаторе в вкладке ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ СВЯЗИ — ТИП -не задан.09.03.2016 в 14:57 #1622
MikhailМодераторНа странице http://rapidscada.ru/download-all-files/ см. пункт OPC Core Components, в нём ссылка на скачивание архива.
09.03.2016 в 15:07 #1625
MikhailМодераторЛичные сообщение действительно не поддерживаются движком форума, в будущем было бы хорошо их добавить.
09.03.2016 в 15:08 #1626
MikhailМодераторВам надо в Коммуникаторе открыть свойства Вашего КП и настроить их.
15.03.2016 в 12:57 #1690Evg55
УчастникВсе получилось. Вся проблема была в WIN7…Home версия по ходу не очень..
15.03.2016 в 13:00 #1691Evg55
Участникну и конечно я установил OPC core Components, может из-за них…
22.03.2016 в 11:50 #1810Evg55
Участникне видит переменные коммутатор! что не так?
объект создал, линию тоже и тд как в описании, но увы… ОРС запущен, все в нем отображается, оРС Modbus Universal (инсайт) ,подключаю я контроллер segnetics SMH2G. У кого-нибудь получилось это сделать??? напишите!!!!!
Ответ изменён 10 лет, 6 месяцев назад пользователем
Evg55.
22.03.2016 в 15:35 #1831Evg55
Участникполучилось. данные отобразились
22.03.2016 в 15:38 #1832
MikhailМодераторХорошо. В чём же была причина, что они не отображались?
22.03.2016 в 15:40 #1833
MikhailМодераторПопробуйте решить проблему с Modbus, OPC — это лишняя прослойка.
22.12.2017 в 15:05 #8147skoda_rapid2017
УчастникЗдравствуйте. Вопрос по работе с MasterOPC Universal Modbus Server. Сервер OPC я настроил, для начала добавил две переменные на сервере настроил связь с устройством, данные нормально обрабатывались. Далее настроил Администратор, импортировал линию связи в Коммуникатор, в свойствах КП выбрал из доступных OPC серверов свой сервер OPC, соединился с ним, добавил две переменные, которые были созданы в OPC, указал номера каналов, сохранил настройки, перезапустил Коммуникатор, в журнале наблюдалась следующая ошибка http://uploads.ru/4CBR6.png
Вот настройкиhttp://uploads.ru/0VekM.png
http://uploads.ru/H0Qgl.png
http://uploads.ru/pGWHe.pngИз сайта http://doc.rapidscada.net/content/ru/use-cases/opc-standard.html ,
выполнил данные настройки пользователя для OPC и для службы ScadaComm, но ошибки остались.22.12.2017 в 16:47 #8148skoda_rapid2017
УчастникВроде проблему нашел, но хочу кое-что уточнить.
http://uploads.ru/Y2xLm.png
http://uploads.ru/A9TPk.png
http://uploads.ru/qwVBi.pngВо вкладке Данные КП значения появились, но почему-то никаких запросов нет, я первый раз подключаю OPC, непонятен его принцип, если я например подаю на второй сигнал лог-1, то в данных КП оно меняется, как и должно было быть, в журнале линии связи тоже отобразилось это изменение, получается сам журнал обновляется при каждом обновлении сигнала в устройстве?
22.12.2017 в 18:17 #8149Romiros
УчастникТак и должно быть. KpOPC работает по подписке. Клиент не шлёт запросы. Сервер говорит клиенту, когда данные изменились и их нужно обновить.
22.12.2017 в 18:54 #8150
А что в журнале линии связи?
Для работы по Modbus удобнее использовать драйвер Rapid SCADA.23.12.2017 в 09:38 #8154skoda_rapid2017
Спасибо теперь все понятно.А что в журнале линии связи?
По журналу больше нет вопросов.Для работы по Modbus удобнее использовать драйвер Rapid SCADA
Драйвер OPC я использовал для того, чтобы впервые столкнуться на практике, как все это выглядит. Пока все работает хорошо, сбоев не наблюдалось. -
