Подключение регуляторов owen через opc
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC Подключение регуляторов owen через opc
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 32 всего)
  • #3823
    Прошу прощения. Я думал у Вас между прибором и сервером нет связи.
    Другим OPC клиентом пробовали данные получить вместо RapidScada?
    #3829
    Evgen
    Да, MasterScada работает. Но у создателя этой темы, bsamen, все работает, я не могу понять почему у меня нет?
    #3832
    Умеет ли ОРС сервер держать НЕСКОЛЬКО ТСР соединений ?
    У вас ОРС сервер только для одной скада или еще куда-то отправляет данные ?
    #3833
    Evgen
    Все зависит от орс сервера и вида лицензии.
    У меня не получилось подключить параллельно с Rapid Scada еще скады, хотя другие подключались!
    #3838
    Что у Вас за OPC сервер такой? Если не секрет. Ни разу с таким не сталкивался, чтобы не мог держать больше одного клиента. Ограничение специально зашито?
    #3840
    Evgen
    ОРС Логика. Только один клиент!
    Все что ниже поддерживают несколько скада,
    Modbus Universal MasterOPC Server
    OPC-сервер Lectus
    OPCGate
    Free OPC Servers
    но с RapidSCADA не получилось подключить еще скады. RapidSCADA перехватывает их на себя и остальные скады просто выдают ошибку подключения.
    #3841
    Тогда данный момент надо озвучить Михаилу, чтобы поправили что-то в Rapid SCADA, такого быть не должно, если ОРС позволяет несколько клиентов.
    #3843
    Ради интереса проверю у себя с этими серверами. Не должно такого быть.
    Если Вам очень критично, могу поделиться LinkMaster, это решит проблему. Только он скажем так не совсем лицензионный 🙂 .
    #3844
    Evgen
    Romiros, нет не критично, но будет не лишний ).
    Михаилу озвучивали, дал совет запускать другие скада от имени system как и рапид скада.
    Мне нужно что бы Rapid scada начала получать данные с OPC Server owen.
    #3845
    У Вас новый OWEN OPC server? Я попробую у себя воспроизвести вашу ситуацию
    #3846
    Evgen
    версия 1.2.16.7676
    #3847
    Только что проверил.
    Версия у меня как у Вас.
    Данные читаются RapidScada и еще двумя системами параллельно и от разных учетных записей.
    #3848
    Evgen
    Romiros версия скады 5?
    и можете настройки в скриншотах сбросить?
    #3849
    Версия 4.4, та что было под рукой. Могу в принципе и на 5 проверить, если уж так важно, но мне кажется разницы не будет. KpOPC.dll разве менялась?
    Как скрины проще выложить? Но там смотреть нечего стандартные настройки (по сути их нет).
    #3852
    Evgen
    Romiros вот у меня на 5 версии эта проблема.
    я уже завтра на виртуальной машине поставлю 4.4 версию и проверю
