Новый OPC сервер от OWEN (ОВЕН)
Помечено:
  • #5894
    pistoletov
    http://savepic.ru/14149918.jpg
    Вроде так стоит как нужно
    • Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем pistoletov.
    #5896
    pistoletov
    Остановить не могу его запустив сам сервер. Он вылетает с ошибкой так как запущен уже коммуникатором. Только прибивать процесс или службу..но пока не могу понять какую.
    #5897
    Откройте процессы в диспетчере задач Windows, поставьте галочку отображать процессы всех пользователей и посмотрите что у Вас там происходит.
    Как вариант поставьте запуск OPC сервера OWEN и скада-коммуникатора от одного пользователя, тогда Вы сможете контролировать освобождение порта без передергивания USB
    #5902
    Желательно скриншоты ошибок. А так да, совет выше верный.
    #5905
    pistoletov
    поставьте галочку отображать процессы всех пользователей — вот это помогло найти нужный процесс , прибить его и освободить ком-порт. Спасибо.
    #5906
    ? кардинальный подход. Имелся ввиду совет абзацем ниже.
    #5915
    pistoletov
    Такой ответ дала мне техподдержка от Овна:
    Да, ошибка возникает потому что скада запускает два процесса. Поищите на форуме, такая тема уже поднималась, только скада была другая. Там, насколько я помню, решилось настройками в скаде.
    Только не скада запускает два процесса а один процесс скада а второй я ручками запускаю..
