Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › Команды OPC UA
- В этой теме 25 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года, 6 месяцев назад сделано
13.09.2022 в 09:56 #24930
MikhailМодераторСпасибо.
При отправке команды телеуправления номер 5 на var7[0] что пишется в журнал линии связи?13.09.2022 в 15:11 #24943scmember
УчастникСообщение на все команды для массива и его элементов одинаковое — недопустимая команда. Вот скриншот: https://www.dropbox.com/s/es3mmx5913qmqhj/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA4.PNG?dl=0
13.09.2022 в 17:01 #24944
MikhailМодераторСообщение «Недопустимая команда» говорит об ошибке в настройке. На OPC-сервер ничего не отправляется при этом. Сделайте скриншот отправленных команд на странице КП в Коммуникаторе.
13.09.2022 в 17:45 #24945scmember
УчастникВот скриншоты: https://www.dropbox.com/s/qsuqlufg9htee8m/Doc4.docx?dl=0
13.09.2022 в 18:18 #24946
MikhailМодераторКоманда должна быть стандартного типа. Такое сообщение выдаётся, если команда не найдена по номеру. Конфигурацию точно передали на выполнение?
13.09.2022 в 20:35 #24948scmember
УчастникТеперь передал…. вобщем по массивам вопросов больше нет, большое вам спасибо за помощь!
Еще один вопрос — вы написали: Ориентировочно обновление драйвера OPC UA выйдет в конце сентября для Rapid SCADA 6. А где можно отслеживать выход обновлений?
14.09.2022 в 08:24 #24949
a80808УчастникВот в этой ветке
12.03.2024 в 13:32 #31333bakh76
УчастникДобрый день.
Не подскажете в RapidScada V6 можно изменить у конкретного параметра тип данных?
У меня сейчас установлена RapidScada V.5.5.2.0, контроллер МЗТА МС12 «Контар», от них же opc серверы DA и UA. Дело в том, что в opc UA у всех тегов тип данных «BaseData Type». В подписку добавляются, но при добавлении в «команды» выдается ошибка «неизвестный тип данных»12.03.2024 в 13:52 #31334
В 6-й версии можно выбрать тип данных из списка, если он не определился автоматически. В 5-й версии, наверное, можно вручную прописать в XML-файле, в котором записана конфигурация устройства (КП).13.03.2024 в 17:52 #31340bakh76
УчастникА можно подробней где в 5й версии можно изменить тип тега в XML-файле, в котором записана конфигурация устройства (КП). В папке C:\SCADA\Projects\BMS_Neglinka\Instances\Default\ScadaComm\Config есть файл с нужным номером КП, но там не указывается тип:
<Subscriptions>
<Subscription active=»true» displayName=»K2″ publishingInterval=»3000″>
<Item active=»true» nodeID=»s=K2.K2-K2.PID.T_air» displayName=»T_air» isArray=»false» arrayLen=»1″ cnlNum=»0″/>
<Item active=»true» nodeID=»s=K2.K2-K2.PID.T_water» displayName=»T_water» isArray=»false» arrayLen=»1″ cnlNum=»0″/>
<Item active=»true» nodeID=»s=K2.K2-K2.Главная.Y_w/s» displayName=»Y_w/s» isArray=»false» arrayLen=»1″ cnlNum=»0″/>
<Item active=»true» nodeID=»s=K2.K2-K2.Главная.K2-1_A\M» displayName=»K2-1_A\M» isArray=»false» arrayLen=»1″ cnlNum=»0″/>15.03.2024 в 08:08 #31346
MikhailМодераторДа, Вы правы.
Значит тип в этом файле указывать не нужно, а достаточно прописать элементы вручную по аналогии с существующими. -
