Опрос Овен ПР-200 по MdbRTU
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 18 всего)
  • #39840
    Dimitri
    Необходимо опрашивать регистры ПР-200 по последовательному интерфейсу ModbusRTU. Один раз получилось установить соединение и все работало. Сейчас в состоянии линии пишет «Статус: завершен» Com порт: закрыт». Как запустить заново опрос?
    При проверке через OPC-сервер все работает, соединение есть и данный меняются.
    #39842
    Разобраться, кто захватывает COM порт. Это штука может работать с кем-то одним (OPC, Scada, утилита и т.д.)
    #39843
    saprin8
    И попробовать убрать галочку с «Опрос по команде» в параметрах линии связи. Может из-за этого. (правый клик на линию и опросить можно нажать)
    #39844
    Откройте журнал линии связи и посмотрите, какие там ошибки при отсутствии соединения.
    #40868
    Petr2301
    Ибо не создавать новую тему, напишу тут. ситуация такая- имею бешеное желание опросить аналоговый модуль ввода от «овна» (МВА8). бьюсь целый день, все перепробовал- результата нет. делал по мануалу, видео урокам, применил метод тыка. переставлял все параметры но ((( прослушал ком порт:
    Таймауты: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=1000, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=5000
    Очистка порта: RXABORT, RXCLEAR
    Очистка порта: TXABORT, TXCLEAR
    <20251024192209.768 TX>
    <DLE><EOT><NUL><NUL><NUL><STX>rЉ
    <20251024192210.787 SYS>
    Таймауты: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=-1, ReadTotalTimeoutConstant=10, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=5000
    <20251024192212.322 TX>
    <20251024192212.322 SYS>
    <20251024192213.563 TX>
    что я делаю не так? помогите пжлст, оно же должно работать!
    #40869
    @petr2301 вы настроили модуль на работу с протоколом Modbus?
    #40870
    Petr2301
    Petr2301
    https://imgfy.ru/w9uu3TSUa4BSYLD
    https://imgfy.ru/GVbG8XvKwwi3Gfg
    https://imgfy.ru/Cebd0EozOiQZNwo
    вот все настройки. порядок байт и тип данных пробовал все
    • Ответ изменён 12 месяцев назад пользователем Petr2301.
    #40874
    а точно Input Registers?
    И почему номер линии 0?
    #40875
    Petr2301
    Input Registers- точно. адрес ранее пробовал 1, 7, 13, 19 и тд.
    #40876
    Petr2301
    еще картинка
    https://imgfy.ru/jPOWaddwLwaHb4q
    #40877
    Кидайте байты запросов в парсер и смотрите.
    у вас запрос от Овна отличается от запроса Rapid
    Вариант — запрос не существующего адреса, потому что надо правильно выставить с 0 или с 1 считать адреса регистров. Настройки Modbus драйвера очень гибкие, под каждую шушеру подходят 🙂
    парсер Modbus
    #40878
    не нужны никакие ASCII, просто надо правильно настроить под прибор, всё.
    #40879
    Petr2301
    https://imgfy.ru/SDwnqGNX3pKfn1L
    модуль опрашивается программой. (стоп биты стояли «1», порядок байт меня «3210», «2101», «0123» и оставлял поле пустым). какие еще можно попробовать конфигурации? честно сказать я уже начал сомневаться в своих умственных способностях (((
    #40880
    Petr2301
    проблемам оказалась в положение DIP переключателей. прибор «работал» (исключительно со своей программой) с заводскими настройками. респект и уважение компании «овен» за такое очевидное решение!
