Адресация Modbus для новичков
Помечено: ,
Просмотр 8 сообщений - с 31 по 38 (из 38 всего)
  • #43417
    MrEnthropy
    У меня контроллер генераторного агрегата DEIF серии AGC 150. Таблицу с адресами скачивал на официальном сайте DEIF. Сами контроллеры покупали в компании ДВК-Электро. Они подтвердили, что таблица соответствует действительности.
    #43418
    501 300502 04 S1 Voltage L1-L2 INT16s
    501 300502 04 Generator voltage L1-L2 INT16s
    501 300502 04 Mains voltage L1-L2 INT16s
    501 300502 04 Bus A voltage L1-L2 INT16s
    у меня в таблице на AGC 150 вот такая шляпа 🙂 типа все 501 но фактически это это один параметр, обозванный по разному.
    таблица в Excel
    #43419
    MrEnthropy
    Да. Отображение параметра с таким адресом зависит от конфигурации контроллера. У меня он настроен как контроллер сети. Значит по идее на адресе 501 должен быть параметр Mains voltage L1-L. А по итогу он мне, похоже, отображает сначала параметры сети, а потом параметры генератора. В общем поговорю с продавцом, посмотрим что скажет.
    А ещё я заметил, что частоты у меня стали отображаться в виде: 0013h и 019eh. С чем это связано?
    #43420
    Видимо вы в формате канала поставили отображение HEX какой-нибудь.
    #43439
    MrEnthropy
    Не в каналах дело. Я их даже не настроил. Это в тегах отображается
    #43440
    Не могёт такого быть. Всегда есть причина где-то.
    любое из этих числе даже близко к 50Гц не приближается.
    #43441
    У вас в коммуникаторе наверное галочка битовая маска стоит у этого канала.
    #43444
    MrEnthropy
    Да. Действительно. Я уже заметил и исправил
