Renigant
УчастникВ саму мнемосхему.
Renigant
Участникmanjey73, спасибо огромное Вы ой какой большой молодец. Все заработало, проблема действительно была в настройках KP.
Renigant
УчастникАдресация регистров в Rapid
https://yadi.sk/i/KBjYRM753Vvag8
И настройка в мастер опс
https://yadi.sk/i/f3ZumxOq3VvakNRenigant
УчастникА где эта надпись должна быть?
Настройки Master OPC
https://yadi.sk/i/W828KuUL3VvYxtRenigant
Участниквыставил master — ошибка сохранилась
Renigant
УчастникПробовал Master это не помогло.
Renigant
УчастникНаименование-TransMode
Значение-TCPRenigant
УчастникЗаменил ссылки на изображения.
Настроил modbus tcp на arduino параметры как на картинке ниже.
https://yadi.sk/i/pdHPlMAG3VvUbX
Проверил работу с помощью программы «Master OPC universal modbus server»-все работает.
Стал настраивать Rapid scada:
1. Настроил КП и линии связи.
https://yadi.sk/i/x2r2Mq4y3VvUrb
2. Перешел к настройкам коммуникатора.
2.1. параметры линии связи
https://yadi.sk/i/tDrpLxRY3VvVC2
2.2. опрос КП
https://yadi.sk/i/VhlDjS-l3VvVJJ
3. и вот что происходит при подключении.
3.1 Журнал статистики линии связи.
https://yadi.sk/i/iW7aXAct3VvVSp
3.2. Данные КП.
https://yadi.sk/i/UEcvlR663VvVXZRenigant
Участник1. В Master OPС я сам прописывал порт 8080 и до этого пробовал на 502 все работало.
2. Указал IP адрес устройства и порт, но не помогло результат тот-же.Renigant
УчастникНа видео при настройке modbus у вас в scada-коммуникатор (Линии связи-линия 1 «Modbas») В окне параметры стоит Ip Address=, а у меня Host=.
Что нужно сделать чтобы я мог ввести ip адрес для подключения modbas TCP? -
