lost_postУчастникДополнительные компоненты схем — Версия 5.1.1.0
Компонент трендов — пока хватает одного на схеме, но спасибо за уточнение.
lost_postУчастникПриветствую.
Пытаюсь вывести на схеме доп компонент график, но не получается.
Каналы указал, просто графики по ним строятся без проблем. и обычные, и про.
Компонент тренды отрабатывает тоже без замечаний.
А компонент график вообще не выводится на схеме, ни фон, ни сам график.Вебстанция 5.1.0.0
Редактор схем 5.3.0.0
Подскажите где я ошибся?
lost_postУчастникВсе получилось.
Спасибо за совет.
lost_postУчастникСпасибо. Буду пробовать. Отпишу по результату.
lost_postУчастникИспользую RapidSCADA 5.5 на Ubuntu.
Хочу обновиться до 5.8.
Подскажите пожалуйста, можно ли обновляться сразу на 5.8, или же надо вначале 5.6.1 ?
По обновлению вкратце как я понял из файла Update from 5.6 to 5.7.pdf (где то на форуме был) последовательность такая: создаем ScadaAdmin, копируем директории, удаляем старую, ставим новую, заменяем директории, перезапускаемся, импортируем проект с сервера в конфигуратор.Буду признателен за советы/помощь!
lost_postУчастникПонятно. Спасибо за помощь!
lost_postУчастникЭтот плагин?
Но если я правильно понимаю — это исходники…
Как сбилдить?Требования по системе — постараюсь в ближайшие дни сформулировать.
lost_postУчастникКонкретно у меня используются вот такие устройства
это UHF считыватель для rfid меток на расстоянии до 12м, с rs485 и rs232 на борту.
Мы используем их для контроля доступа автомобилей на территорию.Для классического СКУД людей, в качестве считывателей можно использовать разные варианты:
от diy варианта c rs232 на борту,вот отечесвенное производство с Ethernet на борту.
можно попробовать приспособить вот такой вариант
В качестве исполнителей — отечественные и много аналогичных китайских вариантов.
Как пробовать данный драйвер? Может подскажите где взять скомпилированный вариант?
Как лучше описать требования более детальные требования к системе?
lost_postУчастникСтарая версия драйвера Телеграм на Linux не работала на RapidSCADA 5.7
Удалил Mono.Security.dll из /opt/scada/ScadaComm/KP — все заработало.
Спасибо за решение!
Расскажите в чем прикол.
lost_postУчастникЯ в Украине — тут Телеграм не блокируют…
Добавил сертификаты телеграма вручную… та же петрушка.
Какие есть у народа идеи?
Ответ изменён 7 лет назад пользователем
lost_post.
lost_postУчастникБыла цель обновиться, но при обновлении ca-certificates-mono возникали ошибки, и только вручную снеся все записи о проблемных пакетах, получилось переустановить на актуальную версию mono 6.0 .
Сертификаты добавил/обновил как пишут в теме.
sudo cert-sync /etc/ssl/certs/ca-certificates.crtтоже выполнил. Машину перезапустил.
Результата нету. Та же ошибка.RapidSCADA стоит не ра Raspberry, да и памяти хватает.
lost_postУчастникС помощью Rapid SCADA можно реализовать систему на универсальных модулях. Например, сканер штрихкодов для считывания ключей и реле на открытие турникета или шлагбаума.
Именно такая идея.
Вместо штрих кодов можно использовать rfid считыватели с выходом rs232 / rs485.
Модули управления универсальные тоже имеются. С управлением http get запросами.
Завязать бы RapidSCADA на принятие решений — не было б цены решению.
lost_postУчастникУдалил Mono. Поставил свежую версю 6.0 mono-complete.
Ситуация не поменялась. Ошибка та же. Повторяется бесконечное количество раз.Драйвер Меркурия заработал. Спасибо.
lost_postУчастникMercury23x — действительно забыл dll скопировать, но скопировав — ошибки ушли, а данные не появились. Опрос запущен, TCP соединение устанавливает, а дальше тишина.
Telegram — все также, — все запросы неуспешные.
Где посмотреть какие ошибки и у того и у другого модуля??
lost_post.
