litmi
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 42 всего)
  • в ответ на: открыть файл #9104
    litmi
    Спасибо, буду тестить.
    в ответ на: открыть файл #9098
    litmi
    Предполагается, что по нажатию кнопки будет открываться Excel-файл.
    в ответ на: драйвер KpCE30Х #9097
    litmi
    Не подскажете с какой прошивкой был счетчик на котором изначально тестировался драйвер?
    в ответ на: драйвер KpCE30Х #9082
    litmi
    для удобства сбой и норма
    в ответ на: драйвер KpCE30Х #9081
    litmi
    Установил паузу на 2000. Не помогло. Сбои есть.
    Привожу табличку Коммуникатора. Значение Сигнала 2 стало отображаться на месте 10-го сигнала. 10-й сигнал отображается в 15-ом. Сигнал 15-й — в 17-ом. Сигналы 17-й, 21-й, 25-й соответственно в 1, 2 и 3. Чудеса…
    Текущие данные тегов КП
    | ******** Напряжения и токи ****************** |
    | 1 | Ua | 38,111 | 1501 |
    | 2 | Ub | 26,455 | 1502 |
    | 3 | Uc | 11,656 | 1503 |
    | 4 | Ia | — | |
    | 5 | Ib | — | |
    | 6 | Ic | — | |
    | ******** Мощности *************************** |
    | 7 | Pa | — | |
    | 8 | Pb | — | |
    | 9 | Pc | — | |
    | 10 | P сум. | 231,424 | 1510 |
    | 11 | Qa | — | |
    | 12 | Qb | — | |
    | 13 | Qc | — | |
    | 14 | Q сум. | — | |
    | ******** Частота и cos ********************** |
    | 15 | F | 0,054 | 1515 |
    | 16 | Cos | — | |
    | ******** Энергии **************************** |
    | 17 | +Wa | 49,990 | 1517 |
    | 18 | -Wa | — | |
    | 19 | +Wr | — | |
    | 20 | -Wr | — | |
    | 21 | +Wa 1 тар. | — | |
    | 22 | -Wa 1 тар. | — | |
    | 23 | +Wr 1 тар. | — | |
    | 24 | -Wr 1 тар. | — | |
    | 25 | +Wa 2 тар. | — | |
    | 26 | -Wa 2 тар. | — | |
    | 27 | +Wr 2 тар. | — | |
    | 28 | -Wr 2 тар. | — | |
    | 29 | +Wa 3 тар. | — | |
    | 30 | -Wa 3 тар. | — | |
    | 31 | +Wr 3 тар. | — | |
    | 32 | -Wr 3 тар. | — | |
    | 33 | +Wa 4 тар. | — | |
    | 34 | -Wa 4 тар. | — | |
    | 35 | +Wr 4 тар. | — | |
    | 36 | -Wr 4 тар. | — | |
    | 37 | +Wa 5 тар. | — | |
    | 38 | -Wa 5 тар. | — | |
    | 39 | +Wr 5 тар. | — | |
    | 40 | -Wr 5 тар. | — | |
    Такая ситуация наблюдается уже 20 минут. После перезапуска коммуникатора табличка выглядит так
    | 1 | Ua | 233,555 | 1501 |
    | 2 | Ub | 231,307 | 1502 |
    | 3 | Uc | 228,332 | 1503 |
    | 4 | Ia | — | |
    | 5 | Ib | — | |
    | 6 | Ic | — | |
    | 7 | Pa | — | |
    | 8 | Pb | — | |
    | 9 | Pc | — | |
    | 10 | P сум. | 0,052 | 1510 |
    | 11 | Qa | — | |
    | 12 | Qb | — | |
    | 13 | Qc | — | |
    | 14 | Q сум. | — | |
    | 15 | F | 49,980 | 1515 |
    | 16 | Cos | — | |
    | 17 | +Wa | 38,122 | 1517 |
    | 18 | -Wa | — | |
    | 19 | +Wr | — | |
    | 20 | -Wr | — | |
    | 21 | +Wa 1 тар. | 26,465 | |
    | 25 | +Wa 2 тар. | 11,656 | |
    | 29 | +Wa 3 тар. | 0,000 | |
    | 33 | +Wa 4 тар. | 0,000 | |
    | 37 | +Wa 5 тар. | 0,000 | |
    в ответ на: Работа компонента «Кнопка» #9079
    litmi
    Нет. Реальная электрическая кнопка без фиксации имеет контакты. По нажатию кнопки контакты замкнулись — пошел какой-то сигнал. Отжали кнопку — действие сигнала закончилось. Может быть по нажатию кнопки отправлять команду1, выдерживать некоторое время и посылать команду2? Но как это сделать я не очень представляю.
    litmi
    Да, я предполагал по нажатию кнопки изменять отображаемое значение с заданным шагом и сразу же по команде изменять значение регистра в приборе. А как «явно ввести значение уставки»? Отображать набор кнопок с соответствующими уставками?
    в ответ на: драйвер KpCE30Х #9077
    litmi
    Пауза сейчас установлена на 600. Изменю и наберу статистику. А что такое таймаут? Кроме того, на вкладке «Параметры линии связи» есть пункт «Задержка после цикла опроса». Я так понимаю это время между окончанием и началом сеансов.
    в ответ на: драйвер KpCE30Х #9064
    litmi
    Ссылка на модернизированный KpCE301.dll. Запрашивает напряжение по трем фазам, суммарную мощность, суммарную активную энергию, частоту напряжения.
    в ответ на: драйвер KpCE30Х #9063
    litmi
    Здравствуйте! Рано я пытался закрыть тему. Проблема с чтением данных из счетчика CE301 «Энергомера». Не ясно кто виноват – счетчик или драйвер (загружен с RapidScada). Обратил внимание, что при циклическом опросе электросчетчика (цикл опроса 30 секунд) в произвольные моменты времени считанные значения напряжения фаз попадают соответственно в токовые значения фаз. Я несколько усовершенствовал драйвер (исходник получил от Модератора, заремил чтение ненужных мне величин). Теперь при сбое значение напряжения одной из фаз попадает в канал суммарной мощности, а частота входного напряжения в канал потребленной электроэнергии. Через некоторое время, не зависимо от использованного драйвера, ситуация самостоятельно восстанавливается в норму. Такой сбой может повториться и через 1 минуту, и через 5 часов. Коммуникатор ошибку по связи фиксирует и отображает значения величин не корректно в таблице «Данные КП». Как с этим бороться?
    Лог опроса КП (ошибка возникает в 13:55:00, исправляться начинает в 13:56:00)
    2018-05-01 13:54:00 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
    Завершение предыдущего сеанса связи
    Отправка (5): <01>B0<03>u
    Запрос напряжений
    Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
    Приём (49): <02>VOLTA(232.12)<0D><0A>VOLTA(227.583)<0D><0A>VOLTA(226.536)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): D
    OK!
    Запрос активной суммарной мощности
    Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
    Приём (17): <02>POWEP(0.0554)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): »
    OK!
    Запрос частоты
    Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
    Приём (16): <02>FREQU(50.01)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): b
    OK!
    Запрос активной энергии (потребление)
    Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PE()<03>7
    Приём (94): <02>ET0PE(36.6074744)<0D><0A>ET0PE(25.3864064)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): <1F>
    OK!
    2018-05-01 13:54:30 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
    Запрос напряжений
    Приём (50): <02>VOLTA(232.192)<0D><0A>VOLTA(225.873)<0D><0A>VOLTA(227.212)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): u
    OK!
    Приём (17): <02>POWEP(0.0624)<0D><0A><03>
    Приём (1/1):
    OK!
    Запрос частоты
    Приём (16): <02>FREQU(50.04)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): e
    OK!
    Приём (94): <02>ET0PE(36.6079058)<0D><0A>ET0PE(25.3868378)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): .
    OK!
    2018-05-01 13:55:00 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
    Запрос напряжений
    Приём (0):
    Ошибка связи!
    Запрос напряжений
    Приём (49): <02>VOLTA(230.981)<0D><0A>VOLTA(226.07)<0D><0A>VOLTA(228.746)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): L
    OK!
    Приём (50): <02>VOLTA(231.043)<0D><0A>VOLTA(226.149)<0D><0A>VOLTA(228.705)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): t
    OK!
    Запрос частоты
    Приём (17): <02>POWEP(0.0622)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): <1E>
    OK!
    Приём (15): <02>FREQU(50.0)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): 1
    OK!
    2018-05-01 13:55:30 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
    Запрос напряжений
    Приём (92): <02>ET0PE(36.608369)<0D><0A>ET0PE(25.387301)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): 6
    OK!
    Приём (50): <02>VOLTA(231.086)<0D><0A>VOLTA(227.938)<0D><0A>VOLTA(227.698)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): <0C>
    OK!
    Запрос частоты
    Приём (17): <02>POWEP(0.0456)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): #
    OK!
    Приём (1/1): b
    OK!
    2018-05-01 13:56:00 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
    Запрос напряжений
    Приём (94): <02>ET0PE(36.6087613)<0D><0A>ET0PE(25.3876933)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): &
    OK!
    Приём (17): <02>POWEP(0.0715)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): !
    OK!
    Запрос частоты
    Приём (16): <02>FREQU(49.97)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): y
    OK!
    Приём (91): <02>ET0PE(36.60923)<0D><0A>ET0PE(25.388162)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): <00>
    OK!
    2018-05-01 13:56:30 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
    Запрос напряжений
    Приём (50): <02>VOLTA(231.646)<0D><0A>VOLTA(226.115)<0D><0A>VOLTA(227.362)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): t
    OK!
    Приём (17): <02>POWEP(0.0633)<0D><0A><03>
    Приём (1/1):
    OK!
    Запрос частоты
    Приём (1/1): 1
    OK!
    Приём (94): <02>ET0PE(36.6097075)<0D><0A>ET0PE(25.3886395)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): ,
    OK!
    2018-05-01 13:57:00 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
    Запрос напряжений
    Приём (50): <02>VOLTA(230.877)<0D><0A>VOLTA(226.451)<0D><0A>VOLTA(229.067)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): <00>
    OK!
    Приём (17): <02>POWEP(0.0527)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): »
    OK!
    Запрос частоты
    Приём (16): <02>FREQU(49.98)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): z
    OK!
    Приём (94): <02>ET0PE(36.6101527)<0D><0A>ET0PE(25.3890847)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
    Приём (1/1): <1D>
    OK!
    в ответ на: Формула: Разница счётчика #9062
    litmi
    Здравствуйте! Хотелось бы изменить подход к решению задачи. Иногда проскакивает сообщение о несчитанных данных по каналу и поэтому расчетные значения получаются не корректные.
    Необходимо считывать последовательно данные из одного канала с привязкой ко времени (максимально точно). Имея текущее и предыдущее значение канала и соответственно времени его чтения можно вычислить скорость изменения величины в канале по формуле, которая, полагаю, должна выглядеть примерно так: (Cnl-Val(CnlNum))/(T2-T1), где T2 – текущее время чтения значения канала, Т1 – предыдущее время чтения значения канала. Каким образом получить текущее и предыдущее время считывания канала?
    litmi
    litmi
    Таблицы = Справочники?
    litmi
    Таблицы «Размерности» или «Форматы чисел»?
    litmi
    Опять возникла ошибка с самовосстановлением. Привожу информацию из Консоли по F12 браузера.
    По логу сбой с 12:01:04 до 12:02:10, потом нормальная работа, потом опять сбой в 12:04:04 до 12:06:10 и опять самовосстановление. В периодах сбоев проскакивают одиночные Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful. Это что сбой связи?
    Моё оборудование подключено к серверу RapidScada через GSM/GPRS-модемы iRZ ATM2-485. Замечу, что в логах Коммуникатора в указанное время 4 раза встретилась «Ошибка связи!»
    11:50:02 Load view 200 by /Scada/plugins/Scheme/Scheme.aspx?viewID=200
    view.js:173:9
    11:50:02 Start loading scheme
    schememodel.js:569:5
    11:50:02 Request ‘/Scada/plugins/Scheme/SchemeSvc.svc/GetSchemeDoc’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:02 Request ‘/Scada/plugins/Scheme/SchemeSvc.svc/GetComponents’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:02 Request ‘/Scada/plugins/Scheme/SchemeSvc.svc/GetImages’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:02 Request ‘/Scada/plugins/Scheme/SchemeSvc.svc/GetLoadErrors’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:02 Scheme loading completed successfully
    schememodel.js:116:17
    11:50:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:50:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:51:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:52:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:53:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:54:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:55:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:56:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:57:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:58:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    11:59:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:00:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:04 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2770 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:05 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:06 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:07 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:08 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:09 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:10 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:11 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:12 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:13 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:14 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:15 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:16 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:17 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:18 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:19 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:20 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:21 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:22 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:23 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:24 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:26 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:27 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:28 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:29 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:30 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:31 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:32 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:33 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:34 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:35 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:36 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:37 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:38 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:39 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:40 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:41 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:42 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:43 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:44 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:45 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:46 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:47 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:48 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:49 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:50 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:51 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:52 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:01:53 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:54 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:55 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:57 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:58 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:01:59 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:00 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:01 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2689 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:02 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2689 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:03 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2689 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:04 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2689 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:05 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2689 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:06 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2689 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:07 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2689 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:08 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:09 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:02:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:02:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:06 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:07 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:08 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:09 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:12 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:31 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:32 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:34 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:36 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:37 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:38 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:39 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:40 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:41 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:42 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:43 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:46 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:47 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:48 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:49 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:50 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:51 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:52 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:53 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:56 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:57 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:58 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:03:59 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:00 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:01 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:02 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:03 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:04 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2772 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:05 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:06 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:07 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:08 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:09 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:10 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:11 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:12 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:13 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:14 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:15 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:16 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:17 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:18 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:19 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:20 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2714 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:21 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:22 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:23 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:24 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:25 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:26 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:27 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:28 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:29 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:30 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:31 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2713 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:32 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2713 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:33 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:33 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2713 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:34 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2713 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:35 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2713 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:36 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2713 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:37 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2713 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:38 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2713 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:39 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2713 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:40 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:44 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:44 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:45 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:46 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:47 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:48 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:49 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:50 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:51 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:52 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:53 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:54 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:04:54 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:55 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:56 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:57 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:04:59 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2717 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:00 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2716 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:01 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:02 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:03 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:04 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:04 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:05:05 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:06 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:07 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:08 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:09 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:10 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:11 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:12 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:13 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:05:14 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:15 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:17 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:18 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:19 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:20 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:21 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:22 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:23 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:24 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:05:25 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:26 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:28 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:29 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:30 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:31 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:32 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:34 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:35 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:05:35 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:36 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:37 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:38 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:40 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:41 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:42 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:43 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:44 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:45 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:05:45 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:46 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:47 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:48 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:49 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:50 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:51 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:52 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:53 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:54 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:55 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:05:55 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:56 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:58 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:05:59 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2692 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:00 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:01 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:02 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:03 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:04 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:05 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:05 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:07 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:08 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2691 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:09 Error processing request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 2689 of the JSON data
    utils.js:163:9
    12:06:10 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:11 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:13 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:14 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:15 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:16 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:17 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:18 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:19 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:20 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:21 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:22 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:24 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:25 Request ‘ClientApiSvc.svc/CheckLoggedOn’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:26 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:27 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:28 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:29 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
    12:06:30 Request ‘ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt’ successful
    utils.js:143:9
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 42 всего)
