ZIV
УчастникПередача через OPC, для начала, не более 200 каналов планировалась. В 6 версии нет драйвера SNMP, поэтому полностью перейти на 6 версию не получается. Много устройств выведено по этому протоколу.
ZIV
УчастникИменно так. OPC-клиент v5 не может подключиться к OPC-серверу v6. Хотя через «Prosys OPC UA Browser» с той же машины по сети, где установлена V5, подключается отлично и данные получает. Лог со скады V5 приложен ранее.
ZIV
УчастникСерверная версия уже обновлена с дистрибутива rapidscada_6.0.0~rc1_windows_ru А клиент организован на Rapid SCADA V5(Администратор Версии 5.5.2.1). Так как нет на V6 нужных мне драйверов, пытаюсь организовать обмен между разными версиями по OPC. И тут эта проблема.
ZIV
УчастникOPC Server на scada_6.beta.6 с клиента на Scada V5 позволял подключаться при вводе логина и пароля, и добавлять подписку, но обмена нет — ошибка. Заметил что не сохраняется логин в настройках безопасности подключения и при вводе повторно логин подключался. Сейчас обновил Scada V6 с этого дистрибутива rapidscada_6.0.0~rc1_windows_ru и вообще не могу даже подключиться
https://cloud.mail.ru/public/ANec/fEgcgWDMz
https://cloud.mail.ru/public/gMpZ/UG5SDMLZ5ZIV
УчастникProsys OPC UA Browser:
https://cloud.mail.ru/public/kGso/NJFNvBRr4ZIV
УчастникСтрока для подключения opc.tcp://192.168.3.213:62541/RapidScada/DrvDsOpcUaServer
ZIV
УчастникЗдравствуйте! Нужна помощь специалистов. На 6 версии активирован Opc UA Server. Клиент локальный в 6 версии подключается и получает данные. Клиент подключаемый по сети через «Prosys OPC UA Browser» также подключается и получает данные с сервера. На том же рабочем месте, где браузер, установлена Scada v5, но при подключении клиентом выходит ошибка. Строка для подключения (opc.tcp://192.168.3.213:62541/RapidScada/DrvDsOpcUaServer) одинаковая везде, логин и пароль верный. Вот Лог с журнала:
Задержка перед соединением 4,8 с Принятый сертификат: CN=DrvDsOpcUaServer, O=OPC Foundation, DC=zibryaev Ошибка при соединении с OPC-сервером: System.AggregateException: Произошла одна или несколько ошибок. ---> Opc.Ua.ServiceResultException: BadIdentityTokenInvalid в Opc.Ua.Client.Session.<Create>d__73.MoveNext() --- Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение --- в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) в Opc.Ua.Client.Session.<Create>d__72.MoveNext() --- Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение --- в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) в Scada.Comm.Devices.OpcUa.OpcUaHelper.<ConnectAsync>d__24.MoveNext() --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в System.Threading.Tasks.Task 1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification) в Scada.Comm.Devices.KpOpcUaLogic.ConnectToOpcServer() ---> (Внутреннее исключение #0) Opc.Ua.ServiceResultException: BadIdentityTokenInvalid в Opc.Ua.Client.Session.<Create>d__73.MoveNext() --- Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение --- в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) в Opc.Ua.Client.Session.<Create>d__72.MoveNext() --- Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение --- в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) в Scada.Comm.Devices.OpcUa.OpcUaHelper.<ConnectAsync>d__24.MoveNext()<----
Ответ изменён 3 года, 8 месяцев назад пользователем
ZIV
УчастникЗдравствуйте! А есть понимание по сроку портирования драйвера SNMP?
ZIV
УчастникДобрый день!
Для версии SCADA 6. имеется драйвер SNMP?ZIV
УчастникХотелось бы реализовать через имеющийся модем.
ZIV
УчастникМежду модемом и контроллером Modbus RTU. Подключен по usb так как другого интерфейса у модели HGM6120N НЕТ. такой уже достался контроллер с генератором. Можно было-бы удлинителем по usb, а там готовым драйвером KPModbus читать параметры, но куплен модем и он в облаке работает без сбоев. Применение usb удлинителей не совсем надёжное соединение подвисания переодически.
ZIV
УчастникНа борту контроллера, также как и на аналогичных контроллера для генераторы установок имеются аналоговые, цифровые входы и выходы. В генератора свой специальный разъём для подключения. В шкафу авр имеется контакты для подключения дискретным входов, а также трансформатор тока. Напряжение также сразу на контроллер 3 фазы.
ZIV
УчастникПоддержка из Китая ответили, что пока не понимают чего от них требуется. Подробнее расписал что нужен пример кода с запросами к устройству. Может что-то конкретное еще у них уточнить, чтобы выяснить нюансы?
ZIV
УчастникС чего начать?
ZIV
УчастникИнтересуют только текущие параметры. Не нужны даже удалённый запуск и возможность удалённой настройки.
