Komrade82
Просмотр 9 сообщений - с 31 по 39 (из 39 всего)
  • в ответ на: шлюз из OPC в Modbus TCP #7224
    Komrade82
    Из лога модуля:
    2017-09-08 13:46:01 Запуск работы модуля ModAutoControl
    2017-09-08 13:46:01 Проверка регистрации «Модуль автоматического управления»:
    Регистрационный ключ действителен. Дата окончания 09.09.2017
    Код компьютера: =F36A32DADAE1D207-7F3669B8B0E17900-C9F6574464998774-6A453DEB6CC04D9C-00447246A4E0F23B-D03F6D6306E574E1-23466826BBD326D5-714439B3B6E1E0D9-FF44AFEA01BA0D23-DCEB54049F8D713E=
    2017-09-08 13:46:01 Переменные в командах не используются
    2017-09-08 13:46:32 Изменилось состояние триггера «расход»: Сработка
    2017-09-08 13:46:32 Отправка команд пропускается
    2017-09-08 13:46:42 Изменилось состояние триггера «расход»: Повторная сработка 1/5 (каждые 10 с)
    2017-09-08 13:46:42 Команда отправлена. Канал управления 601
    2017-09-08 13:46:42 Команда отправлена. Канал управления 602
    2017-09-08 13:46:52 Изменилось состояние триггера «расход»: Повторная сработка 2/5 (каждые 10 с)
    2017-09-08 13:46:52 Команда отправлена. Канал управления 601
    2017-09-08 13:46:52 Команда отправлена. Канал управления 602
    2017-09-08 13:47:02 Изменилось состояние триггера «расход»: Повторная сработка 3/5 (каждые 10 с)
    2017-09-08 13:47:02 Команда отправлена. Канал управления 601
    2017-09-08 13:47:02 Команда отправлена. Канал управления 602
    2017-09-08 13:47:12 Изменилось состояние триггера «расход»: Повторная сработка 4/5 (каждые 10 с)
    2017-09-08 13:47:12 Команда отправлена. Канал управления 601
    2017-09-08 13:47:12 Команда отправлена. Канал управления 602
    2017-09-08 13:47:22 Изменилось состояние триггера «расход»: Повторная сработка 5/5 (каждые 10 с)
    2017-09-08 13:47:22 Команда отправлена. Канал управления 601
    2017-09-08 13:47:22 Команда отправлена. Канал управления 602
    Из лога Коммуникатора:
    КП 13 «Контроллер 603»
    DLL : KpModbus
    Состояние : норма
    Сеанс связи : 08.09.2017 13:49:30
    Команда ТУ : 08.09.2017 13:44:54
    Сеансы связи (всего / ошибок) : 157 / 0
    Команды ТУ (всего / ошибок) : 15 / 0
    Запросы (всего / ошибок) : 172 / 0
    Текущие данные тегов КП
    | 1 | Test | 20,000 | 101 |
    | 2 | | 20,000 | 102 |
    | 3 | | 25,360 | |
    | 4 | | 25,360 | |
    | 5 | | 25,360 | |
    | 6 | | 25,360 | |
    Архивные данные отсутствуют
    События отсутствуют
    Команды ТУ (последние 10 команд)
    | № | Дата и время | Описание |
    | 1 | 08.09.2017 13:40:22 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=2, значение=3,000 |
    | 2 | 08.09.2017 13:41:06 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=2, значение=1 313,665 |
    | 3 | 08.09.2017 13:42:42 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=2, значение=1 313,665 |
    | 4 | 08.09.2017 13:42:52 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=2, значение=1 313,665 |
    | 5 | 08.09.2017 13:43:02 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=2, значение=1 313,665 |
    | 6 | 08.09.2017 13:43:12 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=2, значение=1 313,665 |
    | 7 | 08.09.2017 13:43:22 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=2, значение=1 313,665 |
    | 8 | 08.09.2017 13:43:59 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=1, значение=0,000 |
    | 9 | 08.09.2017 13:44:11 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=2, значение=0,000 |
    | 10 | 08.09.2017 13:44:54 | Команда ТУ: тип=Standard, КП=13, номер=1, значение=0,000 |
    в ответ на: шлюз из OPC в Modbus TCP #7223
    Komrade82
    Сделал немного иначе — в команде пересылаю просто значение 1 а в формуле умножаю на Val(n). При посылке через генератор команд всё работает, а вот от модуля автоматического управления команды до коммуникатора не доходят.
    в ответ на: шлюз из OPC в Modbus TCP #7221
    Komrade82
    1. Использовал формулу с форума, переправленную на 1032 — пересылается верно.
    2. Т.е. в строковое значение бинарной команды вписать {CnlVal} и он его перешлёт? Остается только настроить триггер на регулярную посылку команд.
    в ответ на: шлюз из OPC в Modbus TCP #7219
    Komrade82
    1. Можно пример формулы под последнюю версию сервера? Посылать придется через генератор сервера в таком случае?
    2. Данные считываются с OPC-сервера. Нужно их переслать в Modbus Slave.
    в ответ на: Отправка Email #7084
    Komrade82
    Все, понял ошибку — надо обновить сервер и модуль, а потом проверять.
    в ответ на: Отправка Email #7083
    Komrade82
    Вставил в бинарную команду на отправку письма
    адрес@почта.ру; тест {CnlVal} {n}; тест {CnlVal} {n};
    В результате вместо значений пришел исходный текст.
    в ответ на: Отправка Email #7081
    Komrade82
    Если просто в тексте, то присылает Val(№ канала). При записи в формулу ругается на невозможность неявного конвертирования из double в byte[], т.е. KpEmail автоматом не сконвертирует. Михаил писал выше про изменение текста команды через формулу, но я с формулами вообще пока не работал.
    Кроме того надо будет как-то протестировать отправку письма через канал управления сервера вручную.
    в ответ на: Отправка Email #7079
    Komrade82
    Каким образом сейчас можно добавить данные входного канала в текст или тему письма? Как описано выше не получается — не компилируется формула.
    в ответ на: Отправка Email #7078
    Komrade82
    Появилась ли в данный момент момент возможность вставлять значения через Модуль автоуправления?
