dskipin
УчастникТогда давайте попробуем перевести на 6 версию с сохранением проектов. Утилиты я не нашел в других темах.
dskipin
УчастникОшибка только в ScadaWeb.log в ScadaServer.log ошибок нет.
2023-11-09 18:51:32 <vps07259><www-data><EXC> Error getting extended current data by the filter where channels= , view id=2:
Scada.ScadaException: User not logged on.
at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x0001d] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0
at Scada.Web.AppData.CheckLoggedOn (Scada.Web.UserRights& userRights, System.Boolean throwOnFail) [0x00006] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0
at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt (System.String cnlNums, System.String viewIDs, System.Int32 viewID) [0x00000] in <63e51892d733476dbe26df1919fea963>:0
2023-11-09 18:51:35 <vps07259><www-data><EXC> Error getting events by the filter where channels= , view id=2:
Scada.ScadaException: User not logged on.Хотел перейти на 6 версию с сохранением данных но не смог этого сделать.
dskipin
УчастникДобрый день, в настройках Сервера всё указанно корректно
https://disk.yandex.ru/i/DRPRKIqjPLGBXgв Linux папки и файлы все появились.
https://disk.yandex.ru/i/mqh59f80ryCTZAОшибка при открытии web интерфейса.
https://disk.yandex.ru/i/TDciMjiOlCXQbg05.09.2017 в 08:22 в ответ на: Подключение стороннего оборудование Modbas через С2000-Ethernet #7193dskipin
УчастникПрошивка на С2000 2.55, Данфосс работает через USB-RS485, а с С2000 на отрез не хочет
04.09.2017 в 22:17 в ответ на: Подключение стороннего оборудование Modbas через С2000-Ethernet #7187dskipin
УчастникУдаленное устройство 172.17.3.201 port 40002 это компьютер с Rapidscada, а оборудование Danfoos ECL Comfort 210 подключается по rs-485 к С2000 Ethernet, шлюза нет так как все в одной посети
04.09.2017 в 18:00 в ответ на: Подключение стороннего оборудование Modbas через С2000-Ethernet #7185dskipin
Участникhttps://yadi.sk/i/hfTrkN1x3MbM2F
https://yadi.sk/i/dUuZKU9J3MbM2Mпорты ставил как одинаковые 40000 так и разные, не работает
04.09.2017 в 17:24 в ответ на: Подключение стороннего оборудование Modbas через С2000-Ethernet #7183dskipin
Участникпоставил одинаковые порты 40000 пишет ошибка связи перемычка C2000 стоит пассив
Линия связи протокол Modbus RTU04.09.2017 в 15:50 в ответ на: Подключение стороннего оборудование Modbas через С2000-Ethernet #7180dskipin
Участнику меня не получается подружить с контроллером Danfoos по схеме Danfoos -> 485 (Modbus RTU) -> C-2000 Ethernet -> Lan port компьютер с RAPIDSCADA.
Канал связи выставлял UTP локальн UTP порт 40002 удаленный порт 40000
DLL — KpModbus.dll, Линия связи протокол Modbus RTU (пробовал Modbus TCP)
В настройках C-2000 Ethernet список удаленных устройств порт получателя 40002 совместимость (иные приборы), UTP порт отправителя 40000 стоит галочка использовать один порт чтение/запись
dskipin
УчастникДень добрый. А можно мне тоже карту регистров modbus ECL 310 на почту
dskipin
Участника как отправить команду исполнительному устройству?
dskipin
УчастникТак как в шаблоне ПК устройства прописывается адрес десятеричном или в шестнадцатеричном?
dskipin
Участниктак не получается ввести адрес 271132 в шаблоне КП устройства
dskipin
Участники как можно отправить команду прибору, там есть команда 1 и 0, то есть вкл или выкл.
dskipin
Участникещё один вопрос. Адреса в рубеже прописываются в шестнадцатеричной системе например 4231С у тут я так понял только в десятеричном и максимум 65536. Как быть?
dskipin
Участнику меня
количество приборов 1
количество исполнительных устройств 49
количество зон 73 -
