skoda_rapid2017
УчастникИз сообщения видно, что это отправка множественной команды из двух регистров, на первый регистр записываем значение 1, а на второй регистр значение 2. Вот как это реализовать в Администраторе?
Ответ изменён 8 лет, 8 месяцев назад пользователем
skoda_rapid2017.
skoda_rapid2017
УчастникКогда оператор отправляет команду через веб(он не вводит значение), то на устройство должно идти такое сообщение:
Отправка (13): 01 10 25 00 00 02 04 00 02 00 01 35 3E
Надеюсь понятно так.skoda_rapid2017
УчастникМне нужно, чтобы оператор не вводил значение в веб, а сразу отправил команду выполнить
skoda_rapid2017.
skoda_rapid2017
УчастникСпасибо большое.
skoda_rapid2017
УчастникНо чтобы отправить посылку, нужно правильную формулу использовать в Администраторе. А это вопрос для меня?
skoda_rapid2017.
skoda_rapid2017
УчастникТолько не 8193, а 131073.
Вот такие настройки у меня в АдминистратореТип команды: Бинарная
Значение команды: Выполнить
Формула:Cmd*131073И после перезапуска сервера следующая Ошибка при компилировании исходного кода формул:
Строка 537, колонка 101: error CS0029: Неявное преобразование типа «double» в «byte[]» невозможно
2017-09-18 13:02:32 <WS1980><система><ERR> Нормальная работа программы невозможна.Вот посылка, которую я отправил через коммуникатор:
Мне нужно отправить такую же посылку через Скада-Веб.-
skoda_rapid2017.
skoda_rapid2017
УчастникМне бы уже на этой неделе протестировать. Было бы хорошо, если скинете отдельно.
skoda_rapid2017
УчастникЯ скачал с сайта новую версию SCADA, но там лежит версия PlgTable 5.0.0.2 (27.06.2017) с датой изменения 26.06.2017. Поэтому такая же ошибка осталась
skoda_rapid2017
УчастникСпасибо. Протестирую.
Ответ изменён 8 лет, 9 месяцев назад пользователем
skoda_rapid2017.
skoda_rapid2017
УчастникХорошо. Да, можно поэкспериментировать. Версию Администротора, которую вы скинули она сохраняет базу в таком же виде, как архиватор, только не архивирует ScadaBase_2017-09-12_12-03-43.sdf это уже не в бэкапе, а в папке BaseSDF лежит. Вы это имели ввиду? Такой вариант тоже подходит на данный момент.
skoda_rapid2017
УчастникПопробовал добавить 5 каналов. и нажал на кнопку резервировать и архив был испорчен. Эту же базу попробовал сначала упаковать вручную потом резервировать и все прошло успешно
skoda_rapid2017
УчастникПопробовал ту же базу, которая резервировалась с ошибкой. Такая же ошибка осталась
skoda_rapid2017
УчастникПопробовал этим способом, у меня получилось 14 баз, и все были с изменениями. Открывал по порядку все базы, и все они без проблем открывались. На последней базе я попробовал резервировать, и все прошло успешно, распаковал и все работало. Но почему то в каких то промежутках резервирование не работает.
skoda_rapid2017
УчастникПопробовал ту же базу резервировать так, как вы сказали, такая же ошибка, не получилось распаковать архив.
(также при постепенном заполнении и резервировании базы, когда база рабочая иногда происходит сжатие с разными степенями и соответственно меняется размер на несколько КБ так ли это должно быть, не могу сказать, база при этом рабочая, это я заметил на другом ПК при тестировании. Это только к сведению.)
skoda_rapid2017.
skoda_rapid2017
УчастникСообщение добавил к #7194
Для меня это загадка. Почему то после того. как я добавил примерно 436 каналов случайных, соответственно размер стал больше (105КБ) и после добавил еще один канал (строчку), резервировал базу, и при распаковке снова ошибка CRC. Файл испорчен.-
skoda_rapid2017.
