Rainproof
Участниккакие моутбыть причины?
вот скриншо экрана — https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSdEZIWkNYSWpWQnM/view?usp=sharingчто может быть причиной такой поведения программы?
версия джава?
версии нет.фреймворков?Rainproof
Участникпосмотрите вот этот вариант. будет он у вас работать?
я добавил динамическую надпись.
при добавлении дин.надписи — пропадает картинка по умолчанию
https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSdmxYRHI1dzl0ME0/view?usp=sharingRainproof
Участникв чем же может быть причина?
Rainproof
Участникситуация немного изменилась.
— очистил кэш браузера
— заменил редактор схем на обновленный
— заменил ScadaAdmin на обновленный.сейчас — появляются во всех ранее созданных схемах изображения по умолчанию.
но условия — не работают.вот схема
https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSZmI0OHItOXI2RjA/view?usp=sharingи еще нюанс.
когда ставлю на этой схеме динамическую надпись — пропадает картинка по умолчаниюupdate
в схеме ззззбл задать лог.оператор И. Только что задал — тоже не рботает.Rainproof
Участникочистил кэш браузера полностью.
заменил плагин редактора схем.
создал в новом редакторе схему с картинкой по умолчанию,
и с двумя условиями для активации другой картинки. вх.кан >100 B вх.кан. < 3000.
не работает.
пр перезагрузке схемы — на долю секунды возникает картинка по умолчанию, и потом все исчезает.Rainproof
УчастникМихаил, а этот джаваскрипт плагин исправленный — в обновленной недавно версии?
Rainproof
Участникя так понимаю. «аргумент 1» — это значение входного канала, а что есть «аргумент 2»?
Rainproof
УчастникЖаль конечно, что не заработали динамические рисунки. Придется ограничиться пока только динамическими надписями. Потом перекину на ноут, и попробую там создать. Может проблема в винде.
Rainproof
Участникmanjey73. — попробовал с SVG. то же самое. не хочет работать динамический рисунок
Rainproof
Участникт.е. — попробовать файлы в формате SVG?
Rainproof
УчастникСкачал редактор схем из 4-й версии. создал им схему с одним динамическим изображением. то же самое. получается, что не в редакторе схем дело. может в Вебстанции? тоже пробовал разные (ту, что сегодня обновили. и предыдущую). безрезультатно. не работают динамические рисунки.
Rainproof
Участникоткрыл файл схемы, и обнаружил, что после того, как я удалил из схемы все изображения — код с ними остался в файле схемы.
Rainproof
Участника что это за код такой редактор схем генерирует для динамической картинки? это так и должно быть?
https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSemtOUU11N1p0d2s/view?usp=sharing
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем
Rainproof.
Rainproof
Участникmanjey73 — я начал делать схему, и добавил туда динамический рисунок.
все сделал как надо — он при разных значениях — не отображает рисунки из коллекции.
сделал отдельную схему (tect1).
В ней вверху — динам.рисунок, привязанный к тому же каналу, что и динамическая надпись ниже. Задано условие. если значение канала больше 1, то должен появиться другой рисунок. задаю значение 2 — ничего не происходит.
кроме того — не показывается на схеме также рисунок по умолчанию.
вот скриншоты
https://drive.google.com/drive/folders/0BxbGOKnwHKeSemxxVENCNG9GR1E?usp=sharingRainproof
Участникзаменил файл ScadaSchemeCommon.dll на новый из архива. старый — переименовал добавив суффикс _old, так теперь сервак ругается, и требует файл с суффиксом _okd )) откуда он знает, что я его переименовал?)) вобщем не выходит просто подкинуть туда файл из нового дистрибутива…
update
заменил файл ScadaSchemeCommon.dll удалил старый. Заработало.
Но проблема с вылетанием ошибки при квитировании — осталась с теми же признаками, что и описал выше.-
Rainproof.
