Rainproof
Участникок. спасибо!
нашел и скачал.Rainproof
УчастникМихаил, письмо со ссылкой на файлы для миграции СКАДА — отправил на почту info
Rainproof
УчастникMikhail, по поводу ошибок при квитировании — могу вам в личку скинуть архив со своей скада (папки для миграции). На работающей СКАДА — сможете вычислить причину появления этой ошибки.
Rainproof
Участникне получается реализовать автоматический сброс значения канала, после того, как значение «1» — установлено в контроллере ((
у меня в контроллере — предусмотрены две переменные
start defrost
stop defrost
для активации процесса оттайки — мне нужно записать в переменную start defrost значение «1», как только после записи в контроллер переменной start defrost значения «1» — входной канал получает значение «1» (т.е. в контроллере эта переменная гарантированно равна «1») — СКАДА должна обнулить значение входного канала.
то же самое с каналом для переменной stop defrost.-
Ответ изменён 9 лет, 2 месяца назад пользователем
Rainproof.
Rainproof
Участникmanjey73 — картинки все — в svg. взял из библиотеки картинок среды разработки интерфейса сенсорной панели.
https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSTXBRWWdGcVFsQlE/view?usp=sharingRainproof
Участникда. переносить форум — это сложно.
нет. так и возникает ошибка с той же закономерность. но ладно. буду квитировать аварии при открытой таблицей, где они все размещены.
могу похвастаться мнемосхемой))) сегодня целый день над ней трудился)
https://drive.google.com/drive/folders/0BxbGOKnwHKeSSk1Vb3BrZE4zRnc?usp=sharing
разнообразил ее динамическими картинкамиRainproof
УчастникМихаил, я год назад этот движок поставил себе на субдомен, поигрался с ним — мне понравилось, но необходимости не было. я его снес.
могу у себя на хостинге его развернуть, поднастроить, и кинуть вам ссылку. поадмините его, посмотрите, что и как — и сделаете для себя выводы)
но он функциональнее, как мне кажется))Rainproof
Участниккстати — переносите форум на новый движок))
вот на этот например — https://ru.wikipedia.org/wiki/Simple_Machines_ForumRainproof
Участник1. очистил кэш браузера «за все время»
2. удалил папку старого веб клиента
3. произвел установку (именно — установку) нового веб-клиента. того самого. который вчераутром дополнительно обновлялся.
4. перезагрузил комп.
5. ошибка при квитировании возникает именно с той закономерностью, как и раньше. не возникает, если открыта таблица. где расположены аварийные события.Rainproof
УчастникВобщем — что можно сказать? Ребята! вы — молодцы! очень достойная СКАДА вырисовывается!)))
Rainproof
Участниквот еще бы с ошибочкой
«Ошибка приложения
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
Недостаточно прав.»
разобраться)))
симптомы те же — гарантированно переходит в меню квитирования события при нажатии кнопки — только когда открыта таблица с событиями. В остальных случаях — как-то иногда только срабатывает квитирование.Rainproof
Участниквсе….работает…
я скопировал файл ScadaSchemeCommon.dll из обновленной недавно версии веб-клиента — в работающий сейас веб-клиент. динамические картинки — заработали.
спасибо за помощь и подсказки!
причем копировал в необновленную версию веб-клиента этот файл — не работали картинки.-
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем
Rainproof.
Rainproof
УчастникПерезагрузка ПК не помогла.
Использую по умолчанию — Хром.
Проверяю периодически на Файерфоксе и Опере. Все работает корректно, кроме динамических картинок.Итак. что мы имеем?
1. Схема, созданная в моем редакторе схем — у вас -заработала корректно, значит — вычеркиваем редактор схем из перечня возможных причин ошибки, и забываем о нем.
2. Проверил работу с двумя версиями веб-клиентов. со скачанным ранее, и с обновленным -недавно. Разница только в том. что в обновленном — отображается только картинка по умолчанию. но и она — пропадает при наличии в схеме динамической надписи.
Получается, что и веб клиент — тоже как бы ни при чем.
остается что-то в винде. но что может быть такое, что влияет именно на работу РапидСкада?Rainproof
Участникв редакторе схем — картинки видны.
перезагрузку сейчас (после установки новых редактора схем и веб клиента) — сейчас сделаю, отпишусь.Rainproof
Участникчто есть «неопределенное состояние»?
стоит галочка «активный», отображается корректно в таблицах и на схеме. -
