gbogdanov
  • в ответ на: Скорость экспорта данных в MySQL #7131
    gbogdanov
    Вышлите, пожалуйста, ваши условия по удаленной техподдержке на bogdanov_go@
    • Ответ изменён 8 лет, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: Скорость экспорта данных в MySQL #6421
    gbogdanov
    Благодаря подсказкам самой программы о том, что после каждого изменения надо перезапустить службы сервера и коммуникатора, все службы были перезагружены.
    Что означает «данные по какой-либо причине не обновляются в БД»?
    Если у нас 13 устройств (28 параметров на каждый), то получается должно передаваться 364 тега в секунду.
    На этой недели мы в качестве теста запустили экспорт тех же самых данных в MSSQL, просто исходя из идеи, что MySQL «как-то не так работает»… Хотя в случае и с MySQL, и MSSQL все установлено и настроено по умолчанию, свежая установка. Так вот эксперимент показал, что экспорт в MSSQL ничем не отличается от MySQL. Частота поступления данных такая же.
    Вот, пример, данные приходящие в таблицу данных MySQL:
    DateTime CnlNum Val Stat
    2017-07-06 19:25:23 12 20.8 1
    2017-07-06 19:25:55 12 22 1
    2017-07-06 19:26:26 12 21.3 1
    2017-07-06 19:26:58 12 21.3 1
    2017-07-06 19:27:30 12 21.8 1
    2017-07-06 19:28:02 12 21.4 1
    2017-07-06 19:28:34 12 21.9 1
    2017-07-06 19:29:06 12 22.1 1
    2017-07-06 19:29:37 12 21.1 1
    Вот, пример, данные приходящие в таблицу данных MSSQL:
    2017-07-06 19:25:22.6000000 12 20,8 1
    2017-07-06 19:25:22.6130000 12 20,8 1
    2017-07-06 19:25:54.5470000 12 22 1
    2017-07-06 19:25:54.5630000 12 22 1
    2017-07-06 19:26:26.2770000 12 21,3 1
    2017-07-06 19:26:26.2930000 12 21,3 1
    2017-07-06 19:26:58.1800000 12 21,3 1
    2017-07-06 19:26:58.1970000 12 21,3 1
    2017-07-06 19:27:30.0670000 12 21,8 1
    2017-07-06 19:27:30.1130000 12 21,8 1
    2017-07-06 19:28:02.0130000 12 21,4 1
    2017-07-06 19:28:02.0300000 12 21,4 1
    2017-07-06 19:28:33.7770000 12 21,9 1
    в ответ на: Скорость экспорта данных в MySQL #6336
    gbogdanov
    В указанном логе (C:\SCADA\ScadaServer\Log\ModDBExport.txt) раз в секунду изменяется один показатель — количество экспортированных текущих данных (1. MySQL — localhost; состояние: норма; в очереди тек/арх/соб: 0/0/0; экспортировано тек/арх/соб: 44513/0/0; пропущено тек/арх/соб: 0/0/0).
    В Коммуникаторе нашел параметр «Период передачи на сервер всех данных КП» равный 60 сек. Поменял на 2 сек. — результата не принесло.
