pistoletovУчастникпохоже что старый регистрационный ключ не подходит к новому модулю Телеграмма. Отписался на почту Михаилу.
Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем
pistoletov.
pistoletovУчастникВсе получилось. Под пользователем ScadaServerCtrl который нашел в файле C:\SCADA\ScadaServer\Config\CommSettings.xml
pistoletovУчастникИногда в поле ошибка пишется Не удалось создать сессию.
pistoletovУчастник
Если открыть в новой вкладке картника хорошо видна
pistoletov.
pistoletov.
pistoletovУчастникСпасибо за совет но не совсем понимаю где это смотреть в файлах. Или подскажите где это посмотреть в документации именно о секретном ключе. Я же так понимаю мои пользователи подтянулись из старой базы конфигурации — из файлов что я руками скопировал? Я создавал нового тестового пользователя но и с ним не получается войти
pistoletovУчастникСреди позьзователей есть пользователь ScadaAdmin с паролем 12345 и ролью Приложение.
Лог сервера:
2020-02-25 10:05:43 <ARTEM-W777><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.3.0 запущена
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><EXC> Ошибка при загрузке модуля из файла C:\SCADA\ScadaServer\Mod\ModAutoControl.dll: Файл не найден.
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 50
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2020-02-25 10:05:44 <ARTEM-W777><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Запуск работы сервера
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Текущий срез загружен
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2020-02-25 10:05:45 <ARTEM-W777><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2020-02-25 10:11:43 <ARTEM-W777><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2020-02-25 10:11:43 <ARTEM-W777><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
2020-02-25 10:11:49 <ARTEM-W777><система><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верноНа сайт localhost/Scada зашел под пользователем admin без проблем. Но вот не получается под ним же зайти в статус экземпляра:
Не удалось войти в систему — Недостаточно прав.и еще такой момент — в веб я вижу нормальное отображение своих данных. Но абсолютно ничего не вижу в АДМИНИСТРАТОРЕ, наверное из-за того что не могу подключиться
pistoletov.
pistoletovУчастники много сообщений в логе комуникатора — 2020-02-21 16:50:08 <ARTEM-W777><система><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Служба ScadaCommService 5.2.1.0 запущена
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpEmail.dll
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpOpc.dll
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpSnmp.dll
2020-02-21 16:49:28 <ARTEM-W777><система><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpTelegram.dll
2020-02-21 16:49:29 <ARTEM-W777><система><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2020-02-21 16:49:29 <ARTEM-W777><система><ACT> Запуск линий связи
2020-02-21 16:49:29 <ARTEM-W777><система><ACT> Запуск приёма команд
2020-02-21 16:50:00 <ARTEM-W777><система><EXC> Ошибка при приёме команды ТУ от SCADA-Сервера: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение.
2020-02-21 16:50:00 <ARTEM-W777><система><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2020-02-21 16:50:00 <ARTEM-W777><система><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2020-02-21 16:50:01 <ARTEM-W777><система><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000
2020-02-21 16:50:01 <ARTEM-W777><система><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2020-02-21 16:50:01 <ARTEM-W777><система><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2020-02-21 16:50:02 <ARTEM-W777><система><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
pistoletovУчастникДа не менял. Все по умолчанию admin 12345
pistoletovУчастникУстановил новую Scada 5.8 и скопировал папочки в нее но проблема в администраторе
при запросе статус экземпляра ошибка — Не удалось войти в систему — Неверное имя пользователя или пароль. И соответственно никакие импорты не работают. Службы запущены и работают нормально-
pistoletov.
pistoletovУчастникДля перехода на новую версию надо переносить конфиг. Вот не работает ссылка в этом Сообщении
Ссылка эта-
pistoletov.
pistoletovУчастникПодтверждаю что у меня такая же проблема на Win7 32 последнее сообщение от телеграмм пришло 5.02.2020
pistoletovУчастникЯ писал выше — давление меряется в условных единицах. И это целочисленное значение.
Почему же неправильно? Канал 609 возьмет текущее значение канала 603 и канала 610 (603 минуту назад).
После этого только значение канала 610 изменится или нет ( в зависимости от времени)
Новая информация у меня 603. предыдущая — 610.
pistoletovУчастникВот, теперь добавился еще компонент ? ТРМ151 — как вы им управляете из Scada ?пока только снимаю с него данные. Модуль автоуправления и модуль телеграмма я купил.
Спасибо за советы всем. Такая картинка работает вроде как надо. Еще потестирую
Админ Скада. Прикладываю
pistoletovУчастникАлгоритм опять же экспериментальный. Технологии точной нет. Все пробы и ошибки.
Пока алгоритм такой — падение давления останов поднятия температуры и ожидание его нормализации. как нормализовалось давление (выкипели примеси) то отпускаем программный задатчик нагрева. Управляет нагревателем прибор ОВЕН ТРМ 151 в нем записаны кривые нагрева. Давление упало — поставили на паузу (он держит текущую температуру). Нормализовалось — снимаем с паузы. как-то так
pistoletovУчастникScada Admin
Верно ли в формуле для 609 канала указать вместо val() val(610) и это будет значение
val (601) минуту назад? как на картинке
Буду признателен на ссылку по подобной проблеме-
Ответ изменён 8 лет, 2 месяца назад пользователем
pistoletov.
pistoletov.
