freezing
  • freezing
    Тема интересна, например приладить условие на полив с учетом если предвидится дождь или похолодание ночью или закрыть теплицу. Стукните мне как только что-то начнете делать (freezingсобака.яндекс.ru). А насчет контроллера я его не выбирал мне он достался почти даром с остатков какого-то проекта. Самое дорогое для моего полива это клапана 6шт. они дороже контролера мне обходятся.
    freezing
    Благодарю всех за помощь, самое основное научился делать а именно на простом примере принимать и передавать значения в веб интерфейс (использую овен ПЛК160).
    Теперь буду перерабатывать под скаду ранее написанную программу полива огорода ))).
    особое спасибо maniey73
    freezing
    а как это делается?
    freezing
    Не могу запустить вебстанцию. Создал таблицу прописал ее в интерфейсах Администратора но вебстанция не запускается, порт скада сервера изменен на 10004 (так как 10000 был занят). Коммуникатор и сервер общаются нормально.
    Предварительные настройки перед установкой скада сделал по инструкции.
    http://www.picshare.ru/view/8058319/
    в ответ на: Web конфигуратор #5534
    freezing
    Вы писали 2) Веб-конфигуратор теперь встроен в SCADA-Web. Подключение представлений выполняется через Администратор, см. примеры в базе по умолчанию. Документацию будем обновлять.
    Изучаю самостоятельно и встал в ступор дойдя до этого раздела инструкции так как теперь у вас не отдельного веб-конфигуратора.
    Как подключить представления???? дайте краткую инструкцию
    Как запустить веб конфигуратор ???? дайте краткую инструкцию
    в ответ на: Связь Овен ПЛК160 с комуникатором #5478
    freezing
    А может подскажете как передать переменную в ПЛК (вышлите скриншот конфигурации ПЛК, и шаблона устройства в коммуникаторе).
    в ответ на: Связь Овен ПЛК160 с комуникатором #5477
    freezing
    хорошо пускай будет так, буду далее по немного изучать, спасибо за совет.
    в ответ на: Связь Овен ПЛК160 с комуникатором #5474
    freezing
    из ПЛК выдернуть 16 дискретных переменных двумя байтами (одним числом в формате word) получилось.
    Может администраторы или тех поддержка (гуру) скажет как это сделать если требуется выдернуть всего несколько битов?
    • Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем freezing.
    в ответ на: Связь Овен ПЛК160 с комуникатором #5471
    freezing
    Создал переменные в модбас-слайв.
    пытаюсь их читать коммуникатором:
    переменная word читается без проблем.
    а вот bool не читается (с чем это связано?)
    вот скриншоты настроек
    http://www.picshare.ru/view/8054694/
    http://www.picshare.ru/view/8054696/
    http://www.picshare.ru/view/8054698/
    http://www.picshare.ru/view/8054700/
    Также подскажите в какую сторону копать для передачи данных в плк.
    в ответ на: Связь Овен ПЛК160 с комуникатором #5466
    freezing
    Начал читать Cjdesys учебник и инструкцию по программированию. Вопрос к вам гуру: Как я понял коммуникатор работает слейв и Овен мастером.
    У овна адрес =1 прописаный в коммуникаторе.
    Какой адрес у коммуникатора который я прописываю в конфигурации ПЛК для слейв устройства?
    в ответ на: Связь Овен ПЛК160 с комуникатором #5447
    freezing
    Я заливаю программу в ПЛК и уже оттуда пытаюсь считывать. Вопрос в том какие адреса и как надо прописывать переменным в программе.
    И как эти адреса в шаблоне коммуникатора прописывать. привел простую программу из одной переменной и одного дискретного выхода, что бы мне могли с примером показать. Программу полива огорода с датчиками влажности и расхода воды уже написал, работает без нареканий, теперь если поможете то и скаду к ней приделаю.
    Вы выслали скриншоты своего шаблона большое спасибо, но мне интересна та часть где прописывается сама переменная и ее адрес.
    freezing
    http://www.picshare.ru/view/8047955/
    http://www.picshare.ru/view/8047956/
    http://www.picshare.ru/view/8047957/
    freezing
    скриншот1
    скриншот2
    скриншот3
    freezing
