Aidar
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 53 всего)
  • в ответ на: DrvPing #40849
    Aidar
    добрый день.
    как пользоваться кнопкой добавить список тегов?
    хотелось бы название и ip адрес, через разделитель какой-нибудь, списком всунуть.
    код тега вообще ни на что не влияет ведь?
    Aidar
    ну зачем чтото менять, если и так работает)
    открыл проект на другой машине. конфигу норм передает.
    похоже придется переустановить скаду
    Aidar
    версия скады 5
    вижу что все пользователи-приложения имеют пароль 12345
    думаю, что проблема изначально была не в этом. и потому все манипуляции с паролями не помогают
    перезагрузка агента это перезапустить службу?
    Проверить можно не только браузером смену ключа
    ключ везде один и тот же
    Aidar
    Ошибка звучит, как в теме но выглядит по другому.
    https://i.postimg.cc/j2rs8d9y/image.png
    вебстанция открывалась пустая
    настройки дефолтной учетки.
    https://i.postimg.cc/9MLpbrzn/image.png
    пароль стандартный. перезавел несколько раз.
    что делает сгенерировать секретный ключ?
    нажал ее. не помогает.
    нашел похожий в файле C:\SCADA\ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml
    скопировал, вставил в админа. не помогло
    остановил и запустил все службы.
    теперь вебстанция не открывается совсем
    ScadaAdmin.err
    2025-09-01 10:29:26 <CHANGE-4230><scada><EXC> Ошибка при передачи конфигурации:
    Scada.ScadaException: Не удалось войти в систему - Неверное имя пользователя или пароль.
       в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.Connect()
       в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.RestoreConnection()
       в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.UploadConfig(String srcFileName, ConfigOptions configOptions)
       в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.UploadConfig(DeploymentProfile profile)
    2025-09-01 10:35:56 <CHANGE-4230><scada><EXC> Ошибка при скачивании конфигурации:
    Scada.ScadaException: Не удалось войти в систему - Ошибка при проверке пользователя.
       в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.DownloadConfig(String destFileName, ConfigOptions configOptions)
       в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmDownloadConfig.DownloadConfig(DeploymentProfile profile)
    2025-09-01 10:39:23 <CHANGE-4230><scada><EXC> Ошибка при передачи конфигурации:
    2025-09-01 10:45:08 <CHANGE-4230><scada><EXC> Ошибка при передачи конфигурации:
    Aidar
    Получилось! опрос идет без ошибок
    • Ответ изменён 1 год, 4 месяца назад пользователем Aidar.
    Aidar
    Заработало! Спасибо!
    запрашиваю только «E от сброса»
    еще выдает ошибку:
    System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key 'VerifiDt' was not present in the dictionary.
    ошибка
    Aidar
    отправил на aburakhin@bk.ru
    Aidar
    отключил активность опроса профилей. ничего не поменялось
    маркировку счетчика до понедельника не достать
    при старте линии есть другие ошибки:
    жур
    Aidar
    еще раз настройки:
    настройки
    Aidar
    никак не получается воспользоваться вашим драйвером. как будто связывается, но ничего не опрашивает.
    настройка линии1
    еще настройки
    в журнале есть ошибка:
    2025-06-27 17:25:13 Ошибка при вызове метода Session устройства [100] 100_Меркурий 234_Эл_шит_№12__Ввод №1 :
    System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index')
       at Scada.Comm.Devices.DeviceTags.get_Item(Int32 index)
       at Scada.Comm.Engine.DeviceWrapper.Session()
    журнал
    в состояние линии: приборы не определен
    сост
    в самом приборе теги отсутствуют
    тег
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем Aidar.
    в ответ на: Зависание дорасчетных ТИ #27040
    Aidar
    сфоткал сообщение из косоли
    https://ibb.co/wCSCBjd
    https://ibb.co/BfwLvYS
    полный текст ошибки
    https://disk.yandex.ru/d/T2FaRBP7iMRGvw
    в ответ на: Зависание дорасчетных ТИ #27023
    Aidar
    Ошибка возникает только на странице с вычисленными значениями
    https://ibb.co/1MBcm4p
    https://ibb.co/37PY5JN
    в ответ на: Панель Kinco #19027
    Aidar
    Обратился к специалисту знакомому с подобными панелями. В программе действительно необходимо было активировать порт 502.
    теперь сканер портов видит порт 502 и опрос идет успешно.
    проблема решена.
    в ответ на: Rapid SCADA и Инсат Multi-Protocol MasterOPC Server #18841
    Aidar
    Есть еще варианты?
    в ответ на: Rapid SCADA и Инсат Multi-Protocol MasterOPC Server #18829
    Aidar
    ПК не в домене. рабочая группа стоит переключатель.
    использовать современный стандарт что значит? где изменить?
