Vic616
  • Vic616
    не загружается картинка
    Vic616
    Vic616
    https://allwebs.ru/image/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.07cf3q Примерно вот так и будет выглядеть
    • Ответ изменён 5 дней, 13 часов назад пользователем Mikhail.
    Vic616
    Именно так. Сканирования с большой частотой там вообще не надо, картинка по сути статическая
    Vic616
    По оси Х — дни месяца(31 бит) по оси Y — часы (24 бита). Если день не выходной (или праздничный) то в соответствующий бит записана 1. Таков же принцип с часами. То есть если на данный час запланирована работа и соответвующий день не выходной — то на пересечении столбца и строки светодиод отображается зеленым.
    Короче, это визуализация расписания работы газопоршневой установки. В начале месяца оператор заносит график работы, отмечая на мнемосхеме (там ряд кнопок от 1 до 31 и от 00:00-01:00 до 23:00-00:00) выходные и праздники, и часы работы. Потом нажимает кнопку и эти два битовых поля улетают в контроллер ГПУ. Этот функционал у меня реализован, всё работает. Хотелось отобразить это в виде массива светодиодов для наглядности.
    Vic616
    Спасибо за информацию к размышлению.
    В общем вектор ясен, буду пробовать делать фейсплейт с двумя свойствами, опять же повспоминать программирование тоже будет полезно.
    Работа факультативная, денег за нее получить вряд ли удастся, поэтому быстро не попробую.
    Но в любом случае — большое спасибо. Как чего будет получаться/неполучаться — отпишусь.
    Vic616
    Спасибо за наводку!
    Да, входных каналов два.
    Попробую через JavaScript. с новым редактором мнемосхем только начал разбираться, пока всё не очень понятно. Может есть где документация по нему — почитать, поучиться?
    в ответ на: Нестандартные команды MODBUS #11601
    Vic616
    А дополнение драйвера этой фичей не планируется?
    в ответ на: Нестандартные команды MODBUS #11584
    Vic616
    Нет, в том то и дело, что сбрасывается и калибруется девайс сей подачей нестандартных команд. Прилагаю фото документации ( в электронном виде нет, к сожалению). Это китайский счетчик электроэнергии PZEM-016
    https://ibb.co/L1PZRk2
    https://ibb.co/cwnW664
    https://ibb.co/9bfrc4C
    В общем — работает аппарат нормально, а процедура сброса не особо то и нужна, просто было интересно.
    Vic616
    Спасибо за ответ!
    Не совсем понятно про формат «текст перечисления» — у меня в списке форматов присутствует просто «текст».
