zakhar81
Просмотр 1 сообщения - с 16 по 16 (всего 16)
  • zakhar81
    Здравствуйте
    Занялся на ночь глядя, поэтому порты проверить не успел бросил.
    Сегодня проверил и действительно есть сервис который занимает этот порт, я его остановил освободил порт, перезапустил ваши сервисы (ScadaComm и ScadaServer) и все заработало.
    Далее решил поменять порты в настройках сервисов (ScadaComm и ScadaServer), сначала на 24000 потом на 10010, но попытки не увенчались успехом. При чем при анализе видно что связь между ними (сервисами) установлена, даже если приложения запускаешь (коммуникатор и сервер) там в статистике все едет, обмен идет какой то, но в логах пишет что сервер недоступен и на страничке браузера тоже аналогичное сообщение
    Вы у себя попробуйте порты поменять, проверьте будет или нет работать, скрины скинул на почту
    Этот порт (10000) использовать не могу, так как у этого сервиса нет возможности поменять настройки порта, может позже конечно и смогу но в данный момент для работы точно нет, поэтому нужна возможность все таки порт поменять
