baurУчастник1
Адрес 36 дает ошибку ILLEGAL DATA ADDRESS
к тому же при чтении данных из BCDTOT использовал 1 как есть, BCDTOT2 через адрес 3
2
переставления байт
имеется ввиду порядок 01234567? ведь не реально же подбирать все комбинации (((
3
почему Коммутатор показывает 0 в то время в базу записывается данные?
baurУчастникв смысле, как вместится символ 9 999 999 999?
baurУчастникПо документации там 10-ти значный счетчик, как они вмешается в 32bit?
baurУчастникВнутри Вашей формулы сначала преобразуйте (uint)Cnl
получается bcd2dec((uint)Cnl)?
baurУчастникmanjey73, спасибо!!! заработал
завтра протестирую еще раз …-
Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем
baur.
baurУчастникПопробуйте просто int считать для начала с формулой
в смысле не uint а просто int?
я так сделал картина не меняется-
baur.
baurУчастникЗначение канала без формулы
После применения формулы
baurУчастникФормула на выходе дает: 380941
baurУчастникпока у меня значение не меняется, все время 32 700
m170413.dat показывает то же что в коммуникаторе 206 592
по сути парсер же показывает 32 700, в чем проблема? почему меняется на 206592?
00 03 27 00 = 32700
baur.
baurУчастник
baurУчастникесли не указать порядок байт то ничего не получаю
если указать порядок байт = 01234567 то получаю результат 206592 вместо реального 32700 который показывает счетчик
baurУчастникстаршим разрядом вперед
ошибся,
там две галочки старшим байтом вперед и старшим регистром вперед-
baur.
baurУчастникПриведите, пожалуйста, несколько примеров, когда нужно скрывать элементы на схеме в зависимости от вошедшего пользователя?
Возможно это частный случай, но мы это делаем.
Например есть счетчики которые является показателями предприятия к ним имеет доступ только руководства. Наоборот есть малозначимые показатели как расход мазута, температура подшипника и т.д. которые скрывается от руководства (чтобы не отвлекать) они видны только инженерам …
вот подобный вопрос обсуждения для WinCC ссылка1, ссылка2
baurУчастникда, вариант
придется так и сделать …
baurУчастникДобрый день,
при установке указал другой путь e:\app\scada
теперь программа не запускается
везде в конфигурационных файлах указаны путь по умолчанию e:\app\scada
что делать? надо ли везде менять путь на e:\app\scada?исправляю текст
везде в конфигурационных файлах указаны путь по умолчанию с:\scada
то есть суть вопрос в том, что мастер установки не принял путь который я указал как e:\app\scada при установке -
