Danila_Razlivanov
  • в ответ на: Значения при обрыве датчика #3548
    Danila_Razlivanov
    Мужики, огромное спасибо! Сработало оба варианта, остановились на варианте Михаила, т.к. показался более простым. И подскажите, пожалуйста, еще, почему значения именно -100000 и 100000?
    Опять же, спасибо!!!
    в ответ на: Значения при обрыве датчика #3533
    Danila_Razlivanov
    Протокол связи modbus, 4-х байтный тип, float
    в ответ на: Не строится график #3208
    Danila_Razlivanov
    К сожалению, в данный момент нет доступа к рабочему компьютеру, на который установлен программный комплекс, но в целом ситуация обстоит так: при нажатии на динамическую надпись, открывается новая вкладка с графиком, но окно графика выглядит просто как прямоугольник, без каких либо осей, без разметки, и уж тем более без значения переменной. Кнопки «Обновить» и «Получить данные» также не активны, и нажатие на них не приносит никакого результата. Смущает так же и то, что с вашего встроенного примера «Серверная(Схема)» все строится отлично, и при замене адреса входного канала на моей динамической надписи на адрес вашего ВК график тоже отображается нормально, но если заменить адрес ВК в вашей схеме на адрес моего ВК, то проблема остается — окно графика отображается просто как небольшой прямоугольник в верхнем левом углу экрана.
