Crouli
  • в ответ на: Канал связи TCP-сервер #7482
    Crouli
    Добрый день. Изменил драйвер. Опрос и привязку необходимо делать в ProcUnreadIncomingReq?
    public override bool ProcUnreadIncomingReq(Connection conn, ref KPLogic targetKP)
                if (targetKP == null)
                    //привязка кп
                    targetKP = CommLineSvc.FindKPLogic(-1, a_MBAP_device_address.ToString());
                else
    //.... чтение данных .....
                        for (int i = 0; i < g_modbus_slave.g_Elems.Elems.Count; i++)
                            if (g_modbus_slave.g_Elems.GetElemValNeedUpdateAndSetFalse(i))
                                SetCurData(i, g_modbus_slave.g_Elems.GetElemVal(i), 1);
                return base.ProcUnreadIncomingReq(conn, ref targetKP);;
    В текущей реализации если у одного из КП поставить большой таймаут и он не ответит то другие КП не будут опрашиваться на время этого таймаута. Еще пробовал создавать бесконечный пустой цикл для одного из КП в ProcUnreadIncomingReq
                       while (Number == 58)
    после подключения и идентификации этого КП перестают опрашиваться все
    • Ответ изменён 9 лет, 1 месяц назад пользователем Crouli.
    в ответ на: Канал связи TCP-сервер #7460
    Crouli
    Попробовал установить поведение TCP сервера слейв в логах
    2017-10-03 15:59:48 Инициализация линии связи 16 «TcpПорт(0.70Tcp5028)<-Плк304(НолинскКот)»
    2017-10-03 15:59:48 Ошибка при инициализации канала связи: Поведение Slave канала связи не поддерживается КП 58 «Нолинск Котельная №11».
    Есть ли пример драйвера работающего в режиме слейв?
    в ответ на: Канал связи TCP-сервер #7458
    Crouli
    Спасибо за ответ
    У нас написан драйвер для получения данные по Modbus TCP в slave режиме (ПЛК подключается к TCP серверу и начинает записывать регистры). Это как KpModbus.dll только работающий в режиме слейв. Привязка идет при первом полученном регистре по адресу устройства.
    НО поведение TCP сервера стоит мастер, если поставить слейв для каждого соединения будет создаваться свой поток?
    Crouli
    Большое спасибо!
    в ответ на: KpModbus.dll в качетве Modbus TCP Slave #3191
    Crouli
    Спасибо за помощь, будем рассматривать варианты.
    в ответ на: KpModbus.dll в качетве Modbus TCP Slave #3186
    Crouli
    В качестве основного канала связи выступает ADSL, резервного GPRS. У обоих операторов услуга статического ip адреса платная. У нас довольно много таких объектов, так что все упирается в желание сэкономить.
    Рассматриваем возможность установки сетевого оборудования которое будет поднимать VPN соединение, и таким образом ПЛК будет получать статический ip адрес.
    в ответ на: KpModbus.dll в качетве Modbus TCP Slave #3184
    Crouli
    Спасибо за ответы.
    В настоящее время такая схема у нас уже работает с ПЛК ОВЕН 304 на Codesys 3. ПЛК подключается к «MasterOPC Universal Modbus Server» дальше в MasterSCADA.
    Настроить ПЛК в качестве Модбас слейва но при этом TCP-клиента не получается.
