iKasper
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • в ответ на: Значения прыгают. #4629
    iKasper
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите в какую сторону копать
    Настроил передачу данных в MYSSQL пару дней поработал стабильно, а сейчас в логах постоянно такая ошибка: 2017-02-16 10:04:09 Ошибка при экспорте текущих данных в БД MySQL — localhost:3307: Duplicate entry ‘2017-02-16 09:53:55-1020’ for key ‘PRIMARY’
    И конечно значения в базе MySQL не обновляются.
    в ответ на: Значения прыгают. #4535
    iKasper
    Коллеги, после мониторинга, проблема с прыгающими значениями сохранилась.
    В отличии от предыдущего раза проблема проявляется спустя сутки.
    Из изменений увеличили таймаут до 2500 и паузу до 1000.
    Какие есть еще предложения?
    Во время скачков в журнале появляется сообщение: Некорректная длина PDU!
    После перезапуска коммуникатора, значения все выравниваются.
    в ответ на: Значения прыгают. #4449
    iKasper
    Mikhail, да проблема решена, так же скачки пропали. На протяжении 5 часов все значения корректны.
    Большое спасибо.
    в ответ на: Значения прыгают. #4435
    iKasper
    Стороннюю не отключал, пока проверял значения..
    в ответ на: Значения прыгают. #4434
    iKasper
    Коллеги, Mikhail и manjey73
    Совместными силами мы разобрались в 1 проблеме, как оказалось
    После установке порядка байт 0123 всем значениям, я заметил что мое искомое целое слово убежало к второму значению, которое стало равняться 67608 вместо 2072.
    Воспользовавшись парсером ознакомился и увидел в первом элементе первое слово нулевое, а второе значение второго слова, а в третьем целое слово которое убегало к второму элементу.
    Вспомнив про Модбас, что адрес элемента смещается на единицу, я его сменил и порядок поменял с 0123 на 2301, в результате получил все корректные значения.
    Сомневаюсь что скачки значений взаимосвязанны, но смотрю что будет.
    в ответ на: Значения прыгают. #4423
    iKasper
    На самом деле ситуация сильно не ясно, т.к. имеется от стороннего производителя мониторинг, с помощью которого я как раз и смотрю те значения которые должен получить:
    https://cloud.mail.ru/public/2ZN7/gC6wCpYkX
    И вот в нем все значения корректны и работают стабильно.
    Вот и пытаюсь скаду превратить в конфетку, но как то не гладко проходит.
    в ответ на: Значения прыгают. #4421
    iKasper
    В калькуляторе я уже так же посчитал, решил что ничтожен и решил обратиться на форум
    в ответ на: Значения прыгают. #4419
    iKasper
    Как я мог пропустить 1 байт?
    в ответ на: Значения прыгают. #4418
    iKasper
    Manjey73
    Я это знаю, но не знаю как исправить, прикладываю скрин шаблона устройств с настройками этого элемента. 32 бита — 4 байта.
    https://cloud.mail.ru/public/9XbX/LYLNErMve
    в ответ на: Значения прыгают. #4415
    iKasper
    1. Так и не знаю, что делать с первым элементом.
    2. Не помогло, значения вновь начали скакать.
    в ответ на: Значения прыгают. #4413
    iKasper
    Поставил таймаут 2500, пауза по умолчанию 200.
    Смотрю на результаты.
    в ответ на: Значения прыгают. #4412
    iKasper
    Я неверно выразился. Все значения смотрю в коммуникаторе, просто визуально скачки заметил с помощью веба.
    Сейчас подключился и вновь увидел в коммуникаторе скачки, скрин прилагаю:
    https://cloud.mail.ru/public/32vY/24n7CewxJ
    Создал еще одну группу с 1 элементом для первого значение (20 сигнал) и установил порядок 0123, результат 59219. На заднем фоне по первому елементу значение которое я должен получить = 124755.
    Перезапустил и значения вернулись в нормальное состояние. Скрин прилагаю:
    https://cloud.mail.ru/public/A4Kd/vcMuUYoge
    Норм
    С ошибкой
    в ответ на: Как использовать формулы ? #2987
    iKasper
    Я имел в виду кое что другое.
    Наблюдая за веб интерфейсом с таблицей, я наблюдаю как раз в час фиксируются значения переменной по каждой переменной, предполагаю, что эти значения он берет из базы скады. Т.е. где то в базе ведется запись раз в час, как меняется значение переменной, если это так, то наверно как то можно обратиться в базу и получиться значение канала (к примеру на 9 утра вчерашнего дня)
    Подскажите как можно получить статус канала (не значение канала, а его состояние) ок или не ок, булева переменная (0,1)?
    в ответ на: Как использовать формулы ? #2983
    iKasper
    Большое спасибо за оперативный ответ, любое решение лучше чем никакое.
    Т.е. я правильно понимаю, что завести значение с привязкой к каналу и вывести значение на опред. Дату\Время нельзя?
    Выходной формат HTML для отчета — это возможность в веб интерфейсе сформировать отчет или отдельная выгрузка в формате HTML как в excel?
    в ответ на: Как использовать формулы ? #2966
    iKasper
    Добрый день.
    Подскажите, никак не удается одолеть с помощью форума поставленную задачу.
    Есть входящие данные, которые изменяются в течении дня, требуется получить разницу между началом и концом дня.
