Boris
  • в ответ на: Вопросы по Scada-communicator #1978
    Boris
    Шаги: Импорт линий связи-> Добавил линию; Выбрал добавленную линию связи,
    в окне справа, Тип канала связи выбрал Последовательный порт, в свойствах
    поменял имя порта сом-7; выбираю закладку Опрос КП; нажимаю Добавить КП;
    выбираю в таблице строку №1; выбираю поле DLL, в списке выбрал KpModbus.dll,
    затем нажимаю на иконке Свойства КП и открывается Редактор шаблонов устройств.
    Там могу создать новый шаблон или отредактировать существующий.
    но никак не могу присвоить этот шаблон к этому КП.
    На демо-линии 8 «Серверная» выбираем закладку Опрос КП, выбираем в таблице
    №1 ADAM-6015 Серверная, нажимаем иконку Свойства КП и открывается другое окно.
    Свойства КП 41.
    в ответ на: Вопросы по Scada-communicator #1975
    Boris
    Обойти это удалось вручную вбивая название шаблона в поле Командная строка.
    Пример названия: KpModbus_OWEN_MV110-8A.xml
    Применив изменения и перезапустив коммуникатор можно
    наблюдать отправку пакетов в КП.
    По кнопке Перезапуск службы коммуникатора не всегда происходит
    перезапуск службы ScadaCommSvc.exe , коммуникатор долго не отвечает,
    а потом выдаёт сообщение о невозможности перезапуска.
    Обходится нажатием кнопки Остановить службу … и потом Запустить службу…
    в ответ на: Возможности RapidScada #1972
    Boris
    Благодарю за положительный ответ!)
    Ещё один положительный плюс к вашей скаде.
    в ответ на: Возможности RapidScada #1968
    Boris
    Есть необходимость подсоединить больше 65535 контроллеров.
    Схема такая: Scada-Server по TCP-IP собирает данные со
    Scada-Communicator, которых больше 65535 штук.
    Возможно ли реализовать это на вашей скаде?
    Boris
    Поставил на Rapid Scada на Raspberry Pi3 с установленной
    Raspbian Jessie Version: March 2016 Release date: 2016-03-18.
    Всё работает отлично, без ошибок, очень жаль что нет схем и кнопки Logout:),
    кнопочка Pause не срабатывает.
    Огромное спасибо создателям за продукт.
