turcanumihai
Участник2016-03-31 12:53:59 Command to the Device 11 «aeroclim», type: KpModbus, call number: 192.168.0.2
Send (12): 00 00 00 00 00 06 00 06 08 01 00 14
Receive (7/7): 00 00 00 00 00 06 00
Receive (5/5): 06 08 01 00 14
OK!
но по прежнему темп. не меняет.turcanumihai
Участниккогда отпровляю стандартную команду ошыбки нет то и нечего не происходит.
| 1 | 31/03/2016 12:23:57 | Command: type = Standard, device num. = 11, value = N3
Н3 это што?
2016-03-31 12:27:00 Command to the Device 11 «aeroclim», type: KpModbus, call number: 192.168.0.2
Send (12): 00 00 00 00 00 06 00 06 08 01 00 1D
Receive (7/7): 00 00 00 00 00 07 00
Receive (6/6): 03 04 00 1D 00 DC
Incorrect PDU function code!turcanumihai
Участник2016-03-30 11:20:10 Command to the Device 11 «aeroclim», type: KpModbus, call number: 192.168.0.2
Illegal commandturcanumihai
Участникпопытка отправки команды есть, выдаёт ошибки.
| 3 | 29/03/2016 15:31:00 | Command: type = Binary, device num. = 11, data = 25 |turcanumihai
УчастникСчитывание регистров типа «Input register» работает а вот команды нет.
turcanumihai
УчастникПрием/передача от/в АРМ (HOLDING-REGISTER)
Имя переменной (LON)
Номер регистра (MODBUS)
Номер поинта (UNIVERS)
Тип (LON) Описание
nvi_Tobr_def
2049
I*256+10
SNVT_temp_p
Задание температуры обратного теплоносителя
nvi_Tprv_pom_def
2050
I*256+11
SNVT_temp_p
Задание уставки регулируемой температуры или влажности воздуха-
Ответ изменён 10 лет, 7 месяцев назад пользователем
turcanumihai.
