Просмотр 15 сообщений - с 9,961 по 9,975 (из 9,993 всего)
  • manjey73
    Список шагов есть в readme.
    Единственное, я бы ставил скаду в папку пользователя а не в /etc, меньше проблем с правами доступа, возможность вынести раздел /home на отдельный раздел винта или на другой винт. Проделать это с /etc будет проблематичнее.
    Необходимо править скрипты запуска (указывать путь расположения вместо /etc на /home/пользователь/scada
    в ответ на: Не могу подкл Segnetics к скаде #1824
    01 04 00 01 00 06 21 C8 — вроде корректный запрос с правильной CRC.
    в ответ на: Не могу подкл Segnetics к скаде #1818
    У вас запрос идет к нулевому адресу прибора по этой ссылке http://ipic.su/img/img7/fs/peredachadannyh.1458638791.jpg
    Если в настройках Коммуникатора у вас привязан к КП, то в Администраторе в КП поставьте адрес прибора.
    Дословно слова Михаила не найду быстро, суть, если установлена привязка к КП, то адрес и позывной берется из базы данных scada, а не из настроек Коммуникатора.
    • Ответ изменён 10 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    в ответ на: Не могу подкл Segnetics к скаде #1790
    У Modbus командная строка не может иметь вид RTUsegnetic.xml
    По идее она должна быть KpModbus_RTUsegnetic.xml
    Почему КП стало 16, если было 58 ?
    Точно 2 стоп бита используется ?
    Настройка Modbus
    Может попробуете настроить еще раз, не забыв указать в пользовательских параметрах TransMode TCP (или RTU) — без этого тоже работать не будет.
    Необходимо узнать в какой последовательности байт передает Сегнетик регистры и указать это в настройках.
    Например для Овен передача float порядок байт 2301
    в ответ на: Не могу подкл Segnetics к скаде #1780
    Сделайте картинки получше, хоть на yandex диск положите чтоли. А то ведь нифига толком не видно.
    От какого коммутатора и какой сервер ? если вы отключили физически линии связи, то что вы хотите узреть ?
    Скорее всего один из методов просто обрезает миллисекунды.
    Только какой из двух не проверял.
    p.s. предположение.
    ща проверю 🙂
    Миллисекунды либо равны, либо в оригинальном варианте DateTime.Now на 1-ну миллисекунду меньше.
    Там еще что-то сидит, кроме этого, что не учитывает функция Delphi, не связанное с временем как таковым.
    Расхождений в секундах вроде не замечено.
    Сравнил, отличаются в миллисекундах вероятно.
    18.03.2016 13:21:26______18.03.2016 13:21:33______18.03.2016 13:21:40
    42447,5565534375_________42447,5566373727_________42447,5567141088
    42447,5565534412_________42447,5566373812_________42447,5567141101
    18.03.2016 13:21:45______18.03.2016 13:21:50
    42447,5567719907_________42447,5568361806
    42447,5567719954_________42447,5568361889
    1 дата (date1) — получена по DateTime.Now
    1-ый double (dd) получен при помощи date1.ToOADate()
    2-ой double (dd1) получен при помощи Arithmetic.EncodeDateTime(date1)
    2-я дата получена при помощи DateTime.FromOADate(dd1)
    Так что если миллисекунды не так важны, то даты и время вроде совпадают, хотя и есть отличия в самих double. надо подольше погонять, появится ли расхождение в секундах в какие-то моменты времени. Либо это просто не идеальный расчет миллисекунд в какой-то из формул.
    Михаил, проверьте пожалуйста, соответствует ли это варианту Delphi.
    В С# ToOADate, FromOADate тоже вроде пляшет от 30 декабря 1899 года
    17.03.2016 15:38:47 — #03#59#B1#DC#D4#B9#E4#40, 42446,6519400347
    17.03.2016 15:38:52 — #26#EA#2D#DD#D4#B9#E4#40, 42446,6519994329
    17.03.2016 15:39:28 — #0E#62#8E#E0#D4#B9#E4#40, 42446,6524116435
    Михаил, так может вы распишите унаследованный из Delphi формат, а мы уже подгонимся ?
    Или если DateTime.ToOADate() окажется достаточно близок к нему то произойдет переход ?
    На данный момент у нас 4-ре прибора на столе, к которым прикручиваем драйвера.
    Счетчик электроэнергии Меркурий 206 (по идее вся серия 20Х)
    Регистратор импульсов Пульсар 10-М (по идее 2, 6, 10 и 16 канальные должны работать)
    Квартирный счетчик воды Пульсар с RS485 интерфейсом
    Квартирный компактный счетчик тепла Пульсар
    Vyacheslav
    Меня формат DateTime интересует в первую очередь, чтобы потом не переделывать драйвер.
    То, что у меня 6 байт и как они раскладываются мне известно из информации протокола прибора, с этим проблем нет.
    задача 1. обработать данные времени прибора и завернуть их в формат DateTime в double, чтобы SCADA получив этот пакет однозначно его восприняла как дату. (тем более что в следующих версиях такая поддержка окажется)
    задача 2. Компьютер, на котором установлена Scada синхронизирует время с ntp. По команде управления происходит чтение через драйвер время прибора, или в автоматическом режиме раз в месяц запись синхронизированного времени в прибор.
    Передача со стороны scada в формате DateTime.
    Переваривать время прибора в double в обоих направлениях соответственно задача драйвера а не scada.
    Да, при записи параметра в прибор я читаю ответ прибора, и если ответ говорит, что запись не удалась необходимо принять какие-то действия, увеличить счетчик ошибок.
    Ну и как-то сообщить scada что увы и ах, запись не удалась.
    в ответ на: Редактор Таблиц #1731
    Представление в схемах или таблицах ?
    Система Windows 8 ?
    http://forum.rapidscada.ru/?topic=не-работают-схемы-в-windows-8-и-выше
    Возможно это оно.
    У Rapid SCADA вроде нет встроенных ОРС серверов.
    Может вы имеете ввиду установку Коммуникатора на одном компьютере, и передачу данных на другой компьютер, где установлен Сервер ?
    Если это, то данный механизм работает, в настройках Коммуникатора на вкладке Общие параметры необходимо указать IP адрес компьютера, на котором установлен Сервер.
    Я таким образом передавал данные с Windows компьютера (Коммуникатор) на Linux (Сервер и WEB)
