Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 10,058 всего)
  • в ответ на: Искажение размеров, координат #44836
    Фейсплейт добавляет уровень вложенности HTML-элементов, что влияет на отображение.
    Применительно к компоненту разметка нужно самостоятельно посмотреть через инструменты браузера, почему возникает искажение. Поведение стилей зачастую бывает неочевидным. Если обнаружите, что проблема в стилях фейсплейта, посмотрим возможно ли их исправить для всех или нужно подстраивать стили фейсплейта под конкретный случай на уровне мнемосхемы.
    Разметка подразумевает работу инженера с HTML и CSS, что безусловно не свойственно. Но тут либо пользоваться этим инструментом, либо нет. Можно посмотреть готовые компоненты от JurasskPark
    https://rapidscada.net/store/Module/ru/PlgMimControlsJP
    https://rapidscada.net/store/Module/ru/PlgMimPipesJP
    https://rapidscada.net/store/Module/ru/PlgMimTankJP
    в ответ на: Text внутри Faceplate #44827
    Писать длинные тексты бессмысленно. Если хотите решить проблему, напишите короткий текст-кейс, демонстрирующий проблему, который воспроизводится на стороне разработчика на проекте HelloWorld.
    Структура стандартная:
    1. Описание, скриншоты.
    2. Ожидаемый результат.
    3. Фактический результат.
    Одна проблема — одна тема на форуме.
    в ответ на: RapidGate потеря связи. #44826
    Статус расчётных каналов не устанавливается в недостоверный при отсутствии новых данных.
    в ответ на: RapidGate потеря связи. #44802
    Rapid Gate является таким же клиентом, как и Коммуникатор.
    Если данные не приходят на канал, то он должен становиться недостоверным через заданное время. Если этого не происходит, нужно искать причину.
    Возможная причина — в канал пишет скрипт или другой клиент.
    Пример работы параметра:
    В архив переданы данные с меткой времени 10:59:59. Данные записаны в архив с меткой времени 11:00:00.
    Рекомендую ознакомиться с этим документом по работе архивов.
    в ответ на: ModDiffCalculator — настройка #44799
    Запрошенная информация для решения проблемы не была предоставлена.
    Доработка не планируется. Тему закрываю, т.к. она чрезмерно разрослась.
    в ответ на: Искажение размеров, координат #44754
    Скорее всего, смещение происходит из-за CSS свойства, которое задаёт высоту строки. При отсутствии значения свойства может быть унаследовано от родительских компонентов или задаваться браузером. Может быть и другое свойство или их комбинация. Попробуйте через инструменты браузера поэкспериментировать с свойствами HTML-элементов.
    в ответ на: Привязка массива каналов? #44753
    На данный момент такой возможности нет. Записал пожелание.
    в ответ на: Почта на порт 465 #44752
    Было бы интересно получить ответ от поддержки mail.ru, если они отвечают на подобные вопросы.
    в ответ на: Почта на порт 465 #44751
    Чтение и отправка почты осуществляется по разным портам и по разным протоколам.
    Почему так работает, как описано, трудно сказать, потому что неизвестны настройки почтового сервера и неизвестны особенности работы других приложений.
    в ответ на: RapidGate потеря связи. #44750
    Откройте, пожалуйста, панель данных на графике, чтобы по цвету проверить их статус.
    Кроме того, проверьте работу опции «Помечать канал как недействительный» на каком либо канале входного типа. Для проверки опции сначала используйте проект HelloWorld, затем Ваш проект.
    в ответ на: ModDiffCalculator — настройка #44749
    Потому, если у разработчика есть время доработать ModDiffCalculator, было бы очень хорошо.
    На данный момент не анализировал Ваш вопрос по причине отсутствия скриншотов, иллюстрирующих проблему.
    в ответ на: ModDiffCalculator — настройка #44748
    если бы он писал данные своего расчёта в текущий архив
    Модуль пишет данные в исторический архив, а также может писать данные в текущий архив.
    Инструкция на модуль «Особенности ModDiffCalculator.pdf» находится в дополнительной документации.
    в ответ на: ModDiffCalculator — настройка #44716
    Если по настройке модуля остались вопросы, выложите ссылки на скриншоты настроек.
    Имеются ввиду скриншоты тех настроек, которые относятся к обсуждаемой теме.
