Yuriy
УчастникА Можно тут сразу задам вопрос не по теме. Я на windows машине сделал конфигурацию. все заработало. Теперь мне нужно настроить передачу данных по opc ua. и после весь этот проект перенести на linux овую машину и с той машины читать данные на общий сборщик.
Какая дальше у меня последовательность действий? если можно пожалуйста в кратце опишитеYuriy
УчастникДА!!!!!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Долгих лет жизни Вам. ))))))
Числовой адрес во втором устройстве тоже должен быть 1, я думал это типо порядковый номер ip адреса. на первом устройстве — 1 на втором устройстве — 2.Yuriy
УчастникДаже если первую линия отключаю (делаю не активной) все равно по второй идут ошибки
Yuriy
УчастникИ если в рамках одной линии связи меняю устройства местами, тоже получается что всегда с первого ПЛК есть данные, а со второго нет
Yuriy
Участникhttps://allwebs.ru/images/2026/07/09/76935fe818339e53849799017a5b0631.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/1b04931ca7c960131c6892fb047b9ce4.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/c2aa8645d758340c37e9f74c70b9223a.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/d380daa3c6d7c6a52fb0f0de0d466f58.jpg
не помогло. все равно с ошибкой второе устройствоYuriy
УчастникTCP — клиент. в обоих линиях у меня настроено
Yuriy
УчастникНу вот и я думаю что вроде все правильно, а второе устройство не работает
Yuriy
УчастникYuriy
УчастникYuriy
Участникhttps://allwebs.ru/images/2026/07/09/6556566e0be5a69e45b5b5bd5e846662.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/edb6c8502b6deb4d628ef81e4c90e751.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/67db65e5f5e5f76c0a00b8c65d295660.jpg https://allwebs.ru/images/2026/07/09/1e5021cd56272a8f97d207d4cb86a6e7.jpg
Ответ изменён 1 час, 53 минуты назад пользователем
Yuriy.
Yuriy
Участникну там названия в датчиках которые подсоединены к ПЛК. поэтому пусть будут разные для удобства. Но все равно спасибо за совет
Yuriy
Участник«Шаблон» — это в смысле командная строка по которой формируется теги приема данных?
Yuriy
УчастникАдреса актуальные. Порты тоже. Я получаю с них данных, но только с первой линии связи. Какой IP туда впишу от того ПЛК данные и получаю. Меняю ТОЛЬКО IP. А на втором ВСЕГДА ошибка
Yuriy
УчастникПараметры линии 1
Номер 1
Наименование — transport
Драйвер — DrvModbus
Число — 1
Строковый адрес — ХХ.ХХ.190.27
Командная строка — DrvModbus_transport strizki.xmlПараметры линии 2
Номер 2
Наименование — tonel
Драйвер — DrvModbus
Число — 2
Строковый адрес — ХХ.ХХ.181.55
Командная строка — DrvModbus_tonel.xmlYuriy
УчастникДа.
Канал связи — TCP — клиент
Поведение — Мастер
Режим — Индивидуальный
TCP порт — 5001
Переподключение — 5 сек
Оставаться на связи — убрал Галочку -
