Sheff
Участникhttps://disk.yandex.ru/i/vHt5uCzUAvQZfA
создал таблицу — каналы с разных линий, то что с модбаса передается, то что с импорта ДБ и импорта ДБплюс так же — нет… на каком уровне нужно колупаться…..Sheff
а журнал линии с DBimport так и должен выглядетьSheff
Участникhttps://disk.yandex.ru/i/Uyy0qOY-Fa3BTA
не знаю, что это значит, но явно, что-то не тоSheff
УчастникДа, я даже сразу 2 канала создал с обращением в одну таблицу в разные ячейки один ДБимпорт, другой ДБимпортплюс
Sheff
Участникэто писец…
Sheff
Участникничего
Sheff
Участникничего(((
Sheff
Участниктак там же и так 1000 -аааа вижу
Ответ изменён 1 день, 2 часа назад пользователем
Sheff.
Sheff
Участник<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>
<ScadaCommConfig>
<GeneralOptions>
<IsBound>true</IsBound>
<SendModifiedData>true</SendModifiedData>
<SendAllDataPeriod>60</SendAllDataPeriod>
<EnableCommands>true</EnableCommands>
<EnableFileCommands>true</EnableFileCommands>
<StartLinesOnCommand>false</StartLinesOnCommand>
<StopWait>10</StopWait>
<MaxLogSize>1</MaxLogSize>
</GeneralOptions>
<ConnectionOptions>
<Name>Default Connection</Name>
<Host>localhost</Host>
<Port>10000</Port>
<Username>ScadaComm</Username>
<Password>B9D0F030265751578B00E9801C69320C</Password>
<Timeout>10000</Timeout>
<SecretKey>C6D167BC4D9570E9E1A034139602766DBD18B64F7F6BE71401DF8722CCC52DC0</SecretKey>
</ConnectionOptions>
<DataSources>
<DataSource active=»true» code=»ScadaServer» name=»Server Data Source» driver=»DrvDsScadaServer»>
<Option name=»ClientLogEnabled» value=»false» />
<Option name=»Connection» value=»» />
<Option name=»DataLifetime» value=»3600″ />
<Option name=»DeviceFilter» value=»1″ />
<Option name=»MaxQueueSize» value=»1000″ />
<Option name=»ReadConfigDb» value=»true» />
<Option name=»UseDefaultConn» value=»true» />
</DataSource>
<DataSource active=»false» code=»OpcUaServer» name=»OPC UA Server» driver=»DrvDsOpcUaServer»>
<Option name=»AutoAccept» value=»false» />
<Option name=»ConfigFileName» value=»» />
<Option name=»DeviceFilter» value=»» />
<Option name=»Password» value=»B9D0F030265751578B00E9801C69320C» />
<Option name=»Username» value=»opc» />
</DataSource>
</DataSources>
<Lines>
<Line active=»true» isBound=»true» number=»1″ name=»SUR»>
<LineOptions>
<ReqRetries>3</ReqRetries>
<CycleDelay>0</CycleDelay>
<CmdEnabled>true</CmdEnabled>
<PollAfterCmd>true</PollAfterCmd>
<DetailedLog>true</DetailedLog>
</LineOptions>
<Channel type=»TcpClient» driver=»DrvCnlBasic»>
<Option name=»Behavior» value=»Master» />
<Option name=»ConnectionMode» value=»Individual» />
<Option name=»DisconnectOnError» value=»false» />
<Option name=»Host» value=»» />
<Option name=»ReconnectAfter» value=»5″ />
<Option name=»StayConnected» value=»true» />
<Option name=»TcpPort» value=»502″ />
</Channel>
<CustomOptions>
<Option name=»TransMode» value=»TCP» />
</CustomOptions>
<DevicePolling>
<Device active=»true» isBound=»true» number=»1″ name=»ПР200″ driver=»DrvModbus» numAddress=»16″ strAddress=»192.168.1.47″ pollOnCmd=»false» timeout=»1000″ delay=»200″ time=»00:00:00″ period=»00:00:00″ cmdLine=»тэги ПР 200.xml» />
</DevicePolling>
</Line>
<Line active=»true» isBound=»true» number=»2″ name=»vectorLine»>
<LineOptions>
</LineOptions>
<Channel type=»» driver=»» />
<CustomOptions />
<DevicePolling>
<Device active=»true» isBound=»true» number=»2″ name=»vector» driver=»DrvDbImportPlus» numAddress=»0″ strAddress=»192.168.1.23″ pollOnCmd=»false» timeout=»0″ delay=»1000″ time=»00:00:00″ period=»00:00:00″ cmdLine=»» />
</DevicePolling>
</Line>
</Lines>
</ScadaCommConfig>Sheff
Участниктак наверное удобнее
Sheff
<DrvDbImportPlusProject>
<DbConnSettings>
<DataSourceType>MSSQL</DataSourceType>
<Server>192.168.1.23</Server>
<Database>sawmill</Database>
<Port>1433</Port>
<User>sa</User>
<Password>0DD5AFCFA94F180EF255474D3DE64C79</Password>
<OptionalOptions>encrypt=false</OptionalOptions>
<ConnectionString>C8080E774B59B0C6694063BDE2428352</ConnectionString>
<Timeout>10</Timeout>
</DbConnSettings>
<ImportCmds>
<ImportCmd>
<Id>02dd8d32-c6e8-48c8-9bb5-abb12cf66db1</Id>
<Enabled>true</Enabled>
<CmdNum>1</CmdNum>
<CmdCode>DBIMPORTCODE1</CmdCode>
<Name>Выборка</Name>
<Description/>
<Query>SELECT TOP 1 [Du], [Lu] FROM [dbo].[Logs] ORDER BY [DateTime] DESC</Query>
<IsColumnBased>true</IsColumnBased>
<DeviceTags>
<Tag>
<ID>a7c962b4-89fd-42f8-aeff-f63f46b689d4</ID>
<Name>Du</Name>
DuCode
<Format>0</Format>
<NumberDecimalPlaces>3</NumberDecimalPlaces>
<Enable>true</Enable>
</Tag>
<Tag>
<ID>700a1357-dd96-4862-a95e-9c5af28d531e</ID>
<Name>Lu</Name>
LuCode
<Format>0</Format>
</Tag>
</DeviceTags>
</ImportCmd>
</ImportCmds>
<ExportCmds/>
<DebugerSettings>
<LogWrite>true</LogWrite>
<LogDays>7</LogDays>
</DebugerSettings>
</DrvDbImportPlusProject>Sheff
Участниквот и я не пойму, на каком этапе что-то теряется, уже не одну неделю кручу!
все на одной машине сейчас стоитSheff
Участникhttps://disk.yandex.ru/i/Emp2UnhMBhZ_tg
а тут не должно быть конфига по ДБплюс?Sheff
Участникубрал №тегов, результат — тот же
