GoodJuK
  • в ответ на: Hourly archive — почему минутный #42064
    GoodJuK
    я криво цитату оформил в предыдущем сообщении =( вопрос такой возник: в чем разница между галочками в настройка архива.
    https://disk.yandex.ru/i/g2xPFwy1fz46OA
    выше ответили, но хотелось бы в верности ответа убедиться и узнать где в дальнейшем можно брать информацию по такого рода настройкам
    в ответ на: Hourly archive — почему минутный #42061
    GoodJuK
    По поводу галочки, сделайте скриншот, пожалуйста.
    вот, возник точно такой же вопрос, в чем разница галочек:
    в ответ на: как правильно достать текст #42015
    GoodJuK
    всё оказалось проще, формулы не нужны для 8 символов, просто данные нужно принимать коммуникатором как double, настройки в канале: тип данных ASCII, формат Строка
    спасибо за уделённое время
    в ответ на: как правильно достать текст #42011
    GoodJuK
    спасибо вам за желание помочь, но я не программист, мне словесное описание принципа абсолютно ничего не даёт, вы можете в формате инструкции для домохозяйки сказать как мне вывести текст ?
    в ответ на: как правильно достать текст #42009
    GoodJuK
    что вы указываете в формуле? я пробовал из этой ветки форума это:
    // Converts the specified value to an ASCII string up to 8 characters long.
    // Преобразует заданное значение в строку ASCII длиной до 8 символов.
    public string ToAscii(double val)
    long ll = Convert.ToInt64(val);
    byte[] buf = BitConverter.GetBytes(ll);
    return Encoding.ASCII.GetString(buf).TrimEnd((char)0);
    немного другая формула для этого — ToAscii при необходимости переставьте байты драйвером
    не помогает =(
    в ответ на: как правильно достать текст #42006
    GoodJuK
    я уже в ручную ответ от прибора проверил на корректность там все символы приходят какие нужно, скрипт в канале запарывает первый символ в строке.
    ответ от прибора: 5432 4D50 2E31 5352
    надеюсь правильно сделал…
    в ответ на: как правильно достать текст #42003
    GoodJuK
    я не топик стартер темы, у меня 1 канал, из которого корректно декодируются 7 из 8 символов по вашему скрипту,
    должно быть: 2TRM1.RS
    получаю: (странный символ)TRM1.RS
    в чём может быть проблема ?
    в ответ на: как правильно достать текст #42000
    GoodJuK
    подниму тему, дума будет польза, очень сложно осваивать программу без форума =(
    столкнулся с проблемой вывода текста в канал, следуя инструкциям из этой темы довёл результат до нормального порядка декодирования 7 из 8 символов, не декодируется символ «2», но в ответе от устройства он есть (парсер показал) подозреваю дело в типе данных знаковый/беззнаковый где-то в области скрипта, но знаний моих не хватает что бы разобраться дальше =( подскажите, пожалуйста, как сделать?
    картинки конфигурации:
    https://disk.yandex.ru/d/fvoqCiSsdcvb_Q
