Boriss
Участник«Имя свойства» мне не известно… Без него не работает.
Boriss
УчастникЭлемент «Текст». Как сделать вывод значения канала без размерности? В привязках есть «Значение и размерность», но как использовать совершенно не понятно. Я могу убрать размерность в настройке канала, но это как-то не правильно.
Boriss
УчастникПолучилось привязать статус. Ничего не понятно, но очень интересно.
Минут 40 листал extra-bundle.js
Имя свойства: foreColor
Источник данных: номер канала
Элемент данных: Основной цвет
В этом случае цвет ползунка уровня меняется в зависимости от статуса. При норме цвет черный.
Если сделать Элемент данных: Цвет фона, то ползунок уровня при статусе канала норма имеет бледно-зеленый цвет.
Если Имя свойства: backColor, то меняется цвет фона в зависимости от статуса.Boriss
УчастникДа, работает. А вот статус привязать не получилось.
Boriss
УчастникСам себе отвечу. Нашел в js скрипте имена свойств: maximum, minimum.
Boriss
УчастникА как привязать Максимум и Минимум компонента ExtraLevel(уровень) к каналам?
Видео по привязкам уже очень надо…Boriss
УчастникПроблема со вставкой картинок. ссылка на яндексдиск изменилась, хотя в окне редактора выглядит правильно. Нет времени разбираться с вашими BB-кодами… Может так сработает:
Скриншот уведомлений от четырех объектов одновременно https://iimg.su/i/O2MxXGBoriss
УчастникСкриншот уведомлений от четырех объектов одновременно. https://disk.yandex.ru/i/kv—ROHPsbjoow
Boriss
УчастникЧто-то как-то не хочется перелопачивать примерно 1000 каналов… Там, где нормально отображаются имена объектов и устройств, они будут дублироваться.
Boriss
УчастникВ уведомлениях не отображаются имена объектов и устройств. Когда происходят события одновременно на разных объектах и их много, в уведомлениях просто каша, не понять что и откуда.
Boriss
УчастникСпасибо, помогло. Поставил 3600.
Boriss
Участникне понятно, как вставить картинку в сообщение
https://imgfoto.host/i/OKhkDn -
