Boriss
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 87 всего)
  • Boriss
    Работает. Данные, статусы и пр. отправляет. Полезная штука, пригодится.
    В моем представлении генератор, это возможность что-то генерировать, а не просто отправлять данные. Например изменять значение канала в заданном диапазоне с определенной скоростью. Или отправлять данные с определенной периодичностью. Т.е. имитировать работу какого-то датчика, счетчика и т.д. Это возможно? Или это слишком?
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #43082
    Boriss
    С двойной кавычкой это синтаксическая ошибка в скрипте.
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #43080
    Boriss
    Не работает. В коде вместо кавычек должны быть апострофы `
    let levelMax = args.component.parent.properties["${idPrefix}levelMax"];
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #43079
    Boriss
    Попробуем…
    let levelMax = args.component.parent.properties[${idPrefix}levelMax];
    Boriss
    У Вас скрипт есть в фейсплейте. Это и есть костыль. Уберите его и скрипт компонента вообще не будет работать. Это и есть проблема.
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #43056
    Boriss
    ну не возможно жеж нормально код выложить… ну да ладно…
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #43055
    Boriss
    На фейсплейте более 10 одинаковых не стандартных компонентов со скриптами. В скрипте несколько переменных, например:
    levelMax
    levelMin
    levelData
    Компоненты одинаковые. Скрипты в компонентах тоже одинаковые. Переменные одинаковые. Компоненты в фейсплейте создаются методом копировать/вставить.
    В этом случае экспортировать переменные из скриптов не получится. Поэтому я добавляю к именам переменных id компонента и они становятся уникальными.
    Для компонента с id=1 экспортируемые свойства:
    id1_levelMax
    id1_levelMin
    id1_levelData
    Для компонента с id=2 экспортируемые свойства:
    id2_levelMax
    id2_levelMin
    id2_levelData
    в одинаковых скриптах одинаковых компонентов:
    let idPrefix = «id» + args.component._id + «_»;
    let levelMax = args.component.parent.properties[«${idPrefix}levelMax»];
    let levelMin = args.component.parent.properties[«${idPrefix}levelMin»];
    let levelData = args.component.parent.properties[«${idPrefix2}levelData»];
    *двойную кавычку («) заменить на одинарную (‘)
    Boriss
    Сейчас всё это работает через костыли( скрипт фейсплейта). А должно работать через метод dataUpdated(args){} в скрипте компонента. Надо ждать новый релиз.
    Boriss
    Скачал. Посмотрел. Все интересно…
    Подозреваю, что это связано с тем, что не работает метод dataUpdated(args){}
    Срабатывает domUpdated(args){}
    Мнемосхема открыта в редакторе и на ней фейсплейт. Меняем экспортируемое свойство upr и меняется args.component.properties.imageName Сразу. Что видно в консоли. Но сама картинка не обновляется. Что-бы обновилось, достаточно снять/поставить галку «Видимый» или любую другую. Т.е. надо заставить сработать domUpdated(args){}
    Это в редакторе. А в представлении уже не заставить работать этот скрипт.
    Надо ждать…
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42990
    Boriss
    Чем Вам не угодил номер компонента? какая разница, какой id? Главное уникальный.
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42989
    Boriss
    Их можно и не экспортировать, если не надо. Что мешает получить args.component.parent.properties.id3_levelMax из другого скрипта?
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42977
    Boriss
    опять bb коды форума все исковеркали… вместо <code> должна быть одинарная кавычка ‘
    • Ответ изменён 3 месяца назад пользователем Boriss.
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42976
    Boriss
    Было-бы не плохо, если прикрутить уникальные id к экспортируемым параметрам…
    Отвечу сам себе.
    В скрипте компонента фейсплейта:
    let idPrefix2 = "id" + args.component._id + "_";
    let max = args.component.parent.properties[<code>${idPrefix2}levelMax</code>];
    let min = args.component.parent.properties[<code>${idPrefix2}levelMin</code>];
    let data = args.component.parent.properties[<code>${idPrefix2}levelData</code>];
    Смотрим id компонента на фейсплейте(в этом случае id=3) и в результате получаем имена экспортируемых свойств для компонента с id=3:
    id3_levelMax
    id3_levelMin
    id3_levelData
    Именно эти имена вписываем в экспортируемые свойства фейсплейта. Не очень удобно, но работает.
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42932
    Boriss
    Вопрос к Mikhail
    На фейсплейте более 10 одинаковых не стандартных компонентов со скриптами. В скрипте несколько параметров, на подобие «uroven», которые требуется экспортировать. И вот к ним хорошо бы добавить уникальный id как в случае с разметкой. Возможно ли это?
    в ответ на: ExtraMarkup уникальный id #42931
    Boriss
    Можно. Объявите props2 или propsP или как-то еще:
    let props2 = args.component.parent.properties
    и ссылка сократится до
    props2.uroven
