Imya
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 31 всего)
  • Imya
    Спасибо, вроде CnlStat > 0 ? CnlVal : Data() работает четко
    Imya
    Всем привет.
    У меня всё равно получается что нужен промежуточный канал, если я хочу брать данные напрямую с входного, не работает как хотелось бы.
    Слева «расчетный», справа «входной»
    Настройки «входной»
    Настройки «расчетный»
    Что делаю не так и можно ли избежать дублирования в виде промежуточного канала?
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #44336
    Imya
    Видео
    Перепроверил с Damper примерами — тут все отлично, прошу прощения.
    Нашел в чем была основная проблема в моих примерах: оно не хотело работать без экспортируемого параметра. Рабочую версию на моих фейсплейтах воспроизвести получилось, но только на тех, что сделаны через разметку.
    Изначальный пример оживить не вышло, но есть какие-то изменения в редакторе.
    Видео прикрепляю
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #44335
    Imya
    Поправка.
    Нашел ошибку в последнем своем видео с примерами, конкретно сейчас на примерах Damper оно работает.
    Перепроверю на аналогичном примере где не используется разметка и отпишу
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #44334
    Imya
    И да, и нет.
    test, na45, na90 это все исключительно ради примера так сказать «на месте».
    Оно не работает даже если напрямую прописать properties.rotation = *нужное значение*.
    Не будет работать если привязать к каналу, а не грубо записывать из редактора.
    Допустим я привязываю к тому-же 105 каналу свойство test, множу его на коэффициент и записываю в экспортируемое свойство фейсплейта «rotation».
    Основная проблема — нельзя нормально взаимодействовать с фейсплейтом через скрипты.
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #44331
    Imya
    Видео с примерами
    Через Имя и делаю, если мне нужно чтобы оно работало, но опять таки, это работа через «главный» скрипт фейсплейта — т.е. в нем ищу дочерний компонент и взаимодействую с ним.
    const compExample = args.component.children.find(c => c.name == "compExample3");
    compExample.dom.find(".example-3").text("Пример 3");
    А необходимо через сам скрипт компонента редактировать себя же.
    args.component.dom.find(".example-3").text("Пример 3");
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #44328
    Imya
    Видео с примером
    По сути, этот пример тоже работает не как надо. Корректно — только если привязать напрямую к каналу.
    А чаще в задачах нужно просто работать с логикой внутри фейсплейта: если это — то так, иначе — по-другому, и т.д.
    Короче говоря проблема именно во взаимодействии через скрипт
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #44327
    Imya
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #44305
    Imya
    Внутри редактора или уже подгруженную страницу?
    Вообще да, обновлял.
    Позже постараюсь видео записать и скинуть весь проект для теста
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #44302
    Imya
    К сожалению не помогло.
    Правильно ли я понимаю, что необходимо заменить файлы в корневой папке файлами обновления — аналогично тому, как мы устанавливаем плагины?
    И где я могу найти Damper.fp, TwoDampers.fp, Dampers.mim для теста? Пытался по форуму через поиск — не получилось
    в ответ на: Mimic — Фейсплейт в фейсплейте #44221
    Imya
    — Исправления в новых мнемосхемах.
    В последней версии (6.4.7) всё так-же не работает, в связи с чем хотел поинтересоваться: планируется ли в ближайших обновлениях решение проблемы или пока можно не надеяться?
    Хочется понимать: стоит ли делать через костыли и потом переделывать или подождать недолго и реализовать всё сразу красиво
    в ответ на: Изменение в построенном DOM #44215
    Imya
    При переносе скрипта в Компонент, нужно еще делать args.component.parent.properties
    Если обращаетесь к свойству самого фейсплейта, а не к себе же.
    Если правильно понял, то это если бы мы взаимодействовали с экспортируемым параметром, тут же самое банальное — меняем в этом же компоненте текст.
    Может компонент Текст вообще себя ведет иначе, чем Разметка?
    Согласен, и это немного напрягает. Если вернуться к фейсплейтам (внутри фейсплейтов) и ко всей этой сложной вложенности, то боюсь, что мы утонем в ошибках.
    Хочется какой-то прозрачности и интуитивно понятных механизмов
    в ответ на: Изменение в построенном DOM #44210
    Imya
    Нужно в фейсплейте сделать скрипт пустышку со всеми методами, тоже пустыми.
    Посмотрите Damper1 или 2, которые выкладывал.
    Видео
    Что делаю не так?
    в ответ на: Изменение в построенном DOM #44157
    Imya
    Сейчас ведётся работа по другим задачам. Мнемосхемы в режиме исправления ошибок.
    Хочу вставить свои 5 копеек и поинтересоваться: планируется ли в ближайших обновлениях поддержка работы фейсплейтов внутри фейсплейтов (речь о проблеме с работой скриптов компонентов внутри фейсплейтов)? И считаем ли мы это вообще за ошибку?
    Imya
    В том числе и команды, то есть должен как-то понимать, что это только для отображения, а эта еще и для команды.
    Если я правильно понял о чём речь, то действительно очень удобно было бы иметь возможность работать с командами через привязку по коду тега — как через фейсплейт, так и без него
