RomanPertsev
УчастникС утра до вечера, потратил всё воскресенье на это и так бы не разобрался без вашей помощи. 🙂
RomanPertsev
УчастникSetBit(DataRel(-), 0, 1)
Спасибо большое, вы меня выручили. Я повторял видеоурок «Быстрый старт», там не было таких тонкостей.RomanPertsev
УчастникЧто нужно сделать чтоб при нажатии кнопки туда отправлялась 1?
RomanPertsev
УчастникДа увидел. Если пролистать вниз, то внизу журнала «Устройства» есть дополнительная таблица «Недавних команд»
При нажатии кнопки появляются строки
Code=cmd1, val=0, 000
Почему присваивается значение 0?-
Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем
RomanPertsev.
RomanPertsev
УчастникПочему оно равно нулю? Я же выложил вам скрин настройки канала 1061, там есть входная и выходная формулы. Когда я нажимаю кнопку, то этому каналу должна присвоится единица.
RomanPertsev
УчастникЕсли смотреть прям Коммуникатор — Линия связи — Устройство, то таблица привязки каналов к тегам и текущие значения, так вот при нажатии кнопок или ракеты значения в этой таблице для канала 1061 никак не меняются, даже при нажатии ракета, возможно что не успевают отобразится.
На мнемосхеме при нажатии кнопки, если для её канала предварительно выбрано действие «Отправить команду (не сразу)» появляется дополнительное диалоговое окно (Откл/Вкл), я нажимаю Вкл, диалоговое окно как положено закрывается и появляется «бегущий круг» и ничего далее не происходит. Устройство не получает сигнал.
RomanPertsev
УчастникУ коммуникатора нет страницы данных, есть Параметры линии, Статистика линии, уточните пожалуйста что вы имеете в виду.
Если говорим про Статистика линии — Журнал линии где виден обмен по сети Модбасс, то там много групп, которые постоянно циклично опрашиваются один за другим, я пытался заметить что-нибудь при нажатии кнопок и ракеты, но отдельных команд которые бы можно было сразу заметить при нажатии кнопки или ракеты в этом листенге не появляется.
Если вы имеете ввиду журнал ScadaComm, то его скрины есть (два файла, они подписаны как «…журнал Коммуникатора»).RomanPertsev
УчастникДобавил на яндекс диск ещё два файла скрина:
1) Настройка шаблона — группа
2) Настройка шаюлона — канал
для канала 1061.RomanPertsev
УчастникМожно ли ка то включит в настройках чтоб отображались более расширенная информация по логам, чтоб увидеть и расшифровать реальные команды Modbus?
RomanPertsev
УчастникВо всех логах при нажатии ракеты либо кнопки разницы никакой не заметно, все аналогично, но при нажатии кнопки сторонее устройство не срабатывает, а при нажатии ракеты срабатывает.
RomanPertsev
УчастникВот ссылка на яндексдиск со скриншотами всех логов и настроек кнопки
https://disk.yandex.ru/d/crgSXxLM5LJCLQ
На примере канала 1061RomanPertsev
Участник2025-06-16 13:04:46 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516486054669790999 на устройство 1 от
2025-06-16 13:07:05 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516486652315790716 на устройство 1 от
2025-06-16 13:23:02 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516490763256294100 на устройство 1 отRomanPertsev
УчастникВ журнале коммуникатор при нажатии на кнопку или на ракету появляются вот такие строки:
«2025-06-16 09:53:58 [DESKTOP-UAFHV48][DESKTOP-UAFHV48$][ACT] Команда с ид. 7516436887235698687 на устройство 1 от»RomanPertsev
УчастникИ я писал что пробовал варианты отправить сразу и просто отправить, когда просто отправить, то дополнительно нажимаю на «1», так вот в представлении «Схема» не работают оба варианта.
RomanPertsev
УчастникФормула для этого канала указана SetBit(DataRel(-1), 0, Cmd) это нулевой бит в предыдущем word.
Если бы что-то не то было с формулой то управления не было бы ни с таблицы ни со схемы. -
