wkdx00
Просмотр 1 сообщения - с 16 по 16 (всего 16)
  • в ответ на: Опрос канала по событию #37095
    wkdx00
    Есть десяток модулей управления генераторными установками, дежурный должен видеть параметры каждой + аварийные события (причину). С первым проблем нет, а вот причину вычитать можно только перебором всех аварийных флагов. Думал создать универсальный канал с пулом необходимых адресов модбас, который можно будет подключать при необходимости для опроса любого из приборов. Заносить аварийные события в базу так же планирую, но пока не разобрался как реализовать сам процесс хотя бы отображения у оператора…
