Здравствуйте. Столкнулся с этой проблемой.
В проекте hello world, в основных параметрах коммуникатора период передачи данных всех тегов поставил 1с.
Настроил связь с БД (Сервер-модули-ModArcPostgreSql)
В архиве MinCopy на Закладке «База данных» выбрал созданную выше БД.
На закладке «Основные» убрал все галки, кроме «Записывать по изменению».
Зону нечувствительности поставил 0,1.
Если тип зоны выбрать «Абс.», то канал «Simulator — Triangle» нормально пишется в БД, с разницей между значениями большей чем 0,1.
Если поменять тип зоны на «%», то в БД записывается одно значение после перезаливки проекта скады на сервер и все, далее молчание.
Если уменьшать значение зоны 0,0001 или дальше 0,0000001, то данные пишутся. Но либо так же, как с нулевой зоной, либо по каким-то непонятным законам — разброс между значениями очень разный.
Удалось как-то это починить, или как таки настроить относительную зону нечувствительности?
