sheeesh
  • sheeesh
    Хорошо!
    Спасибо за помощь!
    sheeesh
    Это славно. Получается, надо нормально настроить группы элементов в .xml файле? А то я просто от «балды» накидал чего-то
    По поводу отсутствия соединения: все было гораздо проще — ethernet кабель не до конца входил в порт)
    sheeesh
    Еще раз привет
    https://ibb.co/bmd5V2P
    А теперь принял что-то?
    sheeesh
    Понял. То есть сейчас ситуация такова: по 139 порту контроллер устанавливает соединение, но при запросе значений происходит разрыв связи, а по 502-му порту соединение даже не устанавливается.
    Значит нужно понять, почему 502 закрыт
    sheeesh
    Поменял на 16502 — вернулся к тому, что соединение невозможно. Пока что оставлю 139
    sheeesh
    Такс, с помощью netstat глянул порты, выбрал 139, вроде что-то пошло. Сейчас ситуация такая https://ibb.co/QrBghWk
    Верно понимаю, что панель что-то передала, но принять эти данные — я не принял?
    Ну и что теперь следует сделать, чтобы получить данные корректно.
    Спасибо, что на связи!
    • Ответ изменён 1 год, 7 месяцев назад пользователем sheeesh.
    sheeesh
    Да, действительно. На порт 502 отвечает: сбой подключения
    sheeesh
    Порт 502, насколько я понимаю
    https://ibb.co/0XL3vX0
    ПЛК пингуется, все в порядке
    Соединение между ПК и ПЛК внутри codesys организовал
    https://ibb.co/Q6T4Fq7
    sheeesh
    Да, действительно был не задан.
    Сделал как полагается: https://ibb.co/WnwsLkL
    https://ibb.co/9WLLvJ6
    Результат:
    [1] Modbus line
    Статус : норма
    Канал связи : TCP-клиент
    Общие данные (1)
    Modbus.Templates = Словарь из 1 шаблонов
    Устройства (1)
    [1] Modbus Device : ошибка
    2025-01-14 16:24:04 Соединение с 10.132.116.253:502
    2025-01-14 16:24:25 Ошибка при установке TCP-соединения: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера. [::ffff:10.132.116.253]:502
    sheeesh
    Журнал линии
    2025-01-14 13:46:21 Запуск линии связи [1] Modbus line
    Загрузка шаблона устройства из файла DrvModbus_NewTemplate.xml
    2025-01-14 13:46:21 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [1] Modbus Device, т.к. соединение не установлено
    2025-01-14 14:02:12 Линия связи [1] Modbus line остановлена
    ScadaComm.log
    2025-01-14 15:12:12 [NTB123][NTB123$][ACT] Коммуникатор 6.2.0.1 запущен
    2025-01-14 15:12:12 [NTB123][NTB123$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\FileStorage.dll
    2025-01-14 15:12:12 [NTB123][NTB123$][ACT] Запуск обработки логики
    2025-01-14 15:12:12 [NTB123][NTB123$][ACT] Драйвер DrvCnlBasic 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvCnlBasic.Logic.dll
    2025-01-14 15:12:12 [NTB123][NTB123$][ACT] Драйвер DrvDsScadaServer 6.0.1.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvDsScadaServer.Logic.dll
    2025-01-14 15:12:13 [NTB123][NTB123$][ACT] Драйвер DrvModbus 6.0.0.4 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Drv\DrvModbus.Logic.dll
    2025-01-14 15:12:13 [NTB123][NTB123$][ACT] Источник данных ScadaServer инициализирован успешно
    2025-01-14 15:12:13 [NTB123][NTB123$][ACT] Источник данных ScadaServer: Приём базы конфигурации
    sheeesh
    Линия связи — параметры: https://ibb.co/6XZXQFx
    Лог линии: если мы логи линии связи смотрим в разделе «журналы», то там пусто
    sheeesh
    https://ibb.co/CbZzVQv
    https://ibb.co/M9WGWVK
    Там и настройка внутри скады, и в codesys скинул, что есть
    sheeesh
    1) Лично я не пробовал считывать другими средствами, но коллеги сказали что да
    2) Логи сервера при попытке считать данные
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][ACT] Исходный код скриптов и формул скомпилирован успешно
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][ACT] Модуль ModArcBasic 6.2.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaServer\Mod\ModArcBasic.Logic.dll
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][ACT] Модуль ModArcPostgreSql 6.2.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaServer\Mod\ModArcPostgreSql.Logic.dll
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][ACT] Архив Cur инициализирован успешно
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][ACT] Архив Min инициализирован успешно
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][ACT] Архив Hour инициализирован успешно
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][ACT] Архив Events инициализирован успешно
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][ACT] Запуск прослушивателя на порту 10000
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][INF] Архив в формате DAT: C:\Program Files\SCADA\Archive
    2025-01-14 13:08:21 [NTB123][NTB123$][INF] Копия архива в формате DAT: C:\Program Files\SCADA\ArchiveCopy
    2025-01-14 13:08:22 [NTB123][NTB123$][ACT] Удаление устаревших данных из архива Min, которые старше 15.01.2024
    2025-01-14 13:08:22 [NTB123][NTB123$][ACT] Удаление устаревших данных из архива Hour, которые старше 15.01.2024
    2025-01-14 13:08:22 [NTB123][NTB123$][ACT] Удаление устаревших данных из архива Events, которые старше 15.01.2024
    2025-01-14 13:09:59 [NTB123][NTB123$][ACT] Создана сессия с ид. 5906698145695109931
    2025-01-14 13:09:59 [NTB123][NTB123$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-01-14 13:09:59 [NTB123][NTB123$][ACT] Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2025-01-14 13:10:02 [NTB123][NTB123$][ACT] Клиент 127.0.0.1 отключился
    2025-01-14 13:10:05 [NTB123][NTB123$][ACT] Создана сессия с ид. -393608647819740839
    2025-01-14 13:10:05 [NTB123][NTB123$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-01-14 13:10:05 [NTB123][NTB123$][ACT] Создана сессия с ид. 1492241457285871888
    2025-01-14 13:10:05 [NTB123][NTB123$][ACT] Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2025-01-14 13:46:13 [NTB123][NTB123$][ACT] Остановка прослушивателя
    2025-01-14 13:46:13 [NTB123][NTB123$][ACT] Прослушиватель остановлен
    2025-01-14 13:46:13 [NTB123][NTB123$][ACT] Обработка логики остановлена
    2025-01-14 13:46:13 [NTB123][NTB123$][ACT] Сервер остановлен
    2025-01-14 13:46:16 [NTB123][NTB123$][ACT] Сервер 6.2.0.1 запущен
    2025-01-14 13:46:16 [NTB123][NTB123$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaServer\FileStorage.dll
    2025-01-14 13:46:16 [NTB123][NTB123$][ACT] Запуск обработки логики
    2025-01-14 13:46:16 [NTB123][NTB123$][ACT] База конфигурации считана успешно
    2025-01-14 13:46:16 [NTB123][NTB123$][INF] Количество активных каналов для архивирования: 0
    2025-01-14 13:46:16 [NTB123][NTB123$][INF] Количество активных каналов для отправки команд: 0
    2025-01-14 13:46:16 [NTB123][NTB123$][ACT] Компиляция исходного кода скриптов и формул
    2025-01-14 13:46:16 [NTB123][NTB123$][ACT] Добавлены следующие зависимости:
    C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.11\netstandard.dll
    C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.11\System.ComponentModel.Primitives.dll
    C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.11\System.Console.dll
    C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.11\System.Diagnostics.Process.dll
    C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.11\System.Linq.dll
    C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.11\System.Private.CoreLib.dll
    C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\8.0.11\System.Runtime.dll
    C:\Program Files\SCADA\ScadaServer\ScadaCommon.dll
    C:\Program Files\SCADA\ScadaServer\ScadaServerEngine.dll
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Исходный код скриптов и формул скомпилирован успешно
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Модуль ModArcBasic 6.2.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaServer\Mod\ModArcBasic.Logic.dll
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Модуль ModArcPostgreSql 6.2.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaServer\Mod\ModArcPostgreSql.Logic.dll
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Архив Cur инициализирован успешно
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Архив Min инициализирован успешно
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Архив Hour инициализирован успешно
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Архив Events инициализирован успешно
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Запуск прослушивателя на порту 10000
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][INF] Архив в формате DAT: C:\Program Files\SCADA\Archive
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][INF] Копия архива в формате DAT: C:\Program Files\SCADA\ArchiveCopy
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Удаление устаревших данных из архива Min, которые старше 15.01.2024
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Удаление устаревших данных из архива Hour, которые старше 15.01.2024
    2025-01-14 13:46:19 [NTB123][NTB123$][ACT] Удаление устаревших данных из архива Events, которые старше 15.01.2024
    2025-01-14 13:46:20 [NTB123][NTB123$][ACT] Создана сессия с ид. 4590407104394776750
    2025-01-14 13:46:20 [NTB123][NTB123$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-01-14 13:46:20 [NTB123][NTB123$][ACT] Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2025-01-14 13:46:23 [NTB123][NTB123$][ACT] Создана сессия с ид. 1250967362707795675
    2025-01-14 13:46:23 [NTB123][NTB123$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-01-14 13:46:23 [NTB123][NTB123$][ACT] Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2025-01-14 13:46:23 [NTB123][NTB123$][ACT] Создана сессия с ид. 4936910900964018743
    2025-01-14 13:46:23 [NTB123][NTB123$][ACT] Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2025-01-14 13:46:24 [NTB123][NTB123$][ACT] Клиент 127.0.0.1 отключился
    2025-01-14 13:46:27 [NTB123][NTB123$][ACT] Создана сессия с ид. 3414502134653405024
    2025-01-14 13:46:27 [NTB123][NTB123$][ACT] Клиент 127.0.0.1 подключился
    2025-01-14 13:46:27 [NTB123][NTB123$][ACT] Создана сессия с ид. -557365014002357000
    2025-01-14 13:46:28 [NTB123][NTB123$][ACT] Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2025-01-14 14:02:17 [NTB123][NTB123$][ACT] Остановка прослушивателя
    2025-01-14 14:02:17 [NTB123][NTB123$][ACT] Прослушиватель остановлен
    2025-01-14 14:02:17 [NTB123][NTB123$][ACT] Обработка логики остановлена
    2025-01-14 14:02:17 [NTB123][NTB123$][ACT] Сервер остановлен
    3) скрины следующим сообщением отправлю
    sheeesh
    Панель RealLab называется
