KupolOK
  • в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35779
    KupolOK
    какие мои действия ?
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35762
    KupolOK
    ставить кароч надо на отдельный сервак как и было ранее а не на один и скаду и энергосферу (она стояла изначатьно на этом серве, он ее родной). а скада6 подкидыш, так как серв сгорел старый скады5
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35759
    KupolOK
    #35757 @manjey73 и как быть по итогу?
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35758
    KupolOK
    https://disk.yandex.ru/a/HHPHo8ALaXqHhA
    Нашел о чем вы и добавил фото/скрин
    При попытке зайти в веб-интерфейс Rapid SCADA в консоли браузера выявлены ошибки JavaScript:
    Uncaught SyntaxError: Unexpected token
    Uncaught ReferenceError: ViewHub is not defined
    Uncaught TypeError: Cannot set property ‘pageIsEmpty’ of undefined
    Uncaught ReferenceError: CommandFeatureBase / EventAckFeatureBase / Buttons is not defined
    Ошибки указывают на возможное отсутствие или повреждение файлов веб-интерфейса, либо на проблему с конфигурацией веб-сервера. Как можно проверить и исправить это?
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35756
    KupolOK
    брендмауэр был отключен изначально я посмотрел, значит он не может блочить
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35748
    KupolOK
    1. Сервер SCADA 6 настроен на порту 10008, веб-интерфейс доступен только с самого сервера. С компьютеров в сети подключиться через браузер по адресу http://192.168.2.11:10008 не удается.
    2. Провели тестирование соединения:
    Сервер пингуется из сети, подтверждая работоспособность кабеля и порта, используемого для удалённого доступа.
    Порт 10008 отображается как открытый при проверке netstat на сервере.
    Однако, попытка подключиться через браузер или проверить порт с помощью telnet или Test-NetConnection показывает, что порт недоступен.
    3. Брандмауэр сервера настроен для разрешения входящих подключений на порт 10008 (создано соответствующее правило), но это не решает проблему.
    4. Сетевые устройства (коммутаторы и кабели) проверены, физическая связь подтверждена.
    5. Вопрос: Какие дополнительные проверки нужно выполнить, чтобы убедиться, что сервер корректно принимает запросы на порт 10008 с клиентских устройств? Возможно, нужно внести изменения в настройки IIS или SCADA.
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35744
    KupolOK
    в брандмаузере исключение создал для порта 10008, толку нет. так же не открывает
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35739
    KupolOK
    на это ответил, «Также проверьте ошибки в консоли браузера (вызывается по F12).» сообщение 4 по счету на первой странице, там ссылка на фотографии. ОТВЕТ #35652
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35667
    KupolOK
    на самом сервере веб сайт открывает по localhost. а вот на пк по сетке не открывает
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35666
    KupolOK
    https://disk.yandex.ru/a/1FbrS8LNuEH06Q
    ДИСПЕТЧЕР СЛУЖБЫ IIS нашел
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35662
    KupolOK
    скада 6 поствавлена с ноля, все что было на старом пк -сервере стерто и там стояла скада 5
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35659
    KupolOK
    и еще вопрос, почему я не могу зайти по сетке с другого пк на веб страницу скады. раньше когда скада старая стояла — заходило. сеть у скады и астуе общая. не заходит не по айпишнику не по локалхост 10008
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35657
    KupolOK
    у сервера астуе своя программа, веб интерфейс ему не нужен.
    https://disk.yandex.ru/a/PliQQhiHDdOqOg
    добавил фото IIS. почему то оно у меня выглядит и называется так, я не могу найти ДИСПЕТЧЕР СЛУЖБЫ IIS.
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35653
    KupolOK
    и еще важная инфа. данный сервер используется и использовался программой ПО Энергосфера 8,1 для опроса электросчетчиков (сеть астуэ). и так как сервер скады сдох, я установил скаду на сервер астуэ. я не знаю верно ли я сделал. возможно программы не уживутся на одном сервере.
    в ответ на: Не отображается ВЕБ-интерфейс #35652
    KupolOK
    https://disk.yandex.ru/a/MQ929IHCbfjDlw
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция 6.2.0.3 запущена
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgChart 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgMain 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgStore 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgStore.dll
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2024-11-14 13:53:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2024-11-14 13:53:33 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-11-14 13:53:34 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-11-14 13:53:34 [036-ASTUE][036-ASTUE$][INF] Приложение готово к работе
    2024-11-14 13:54:13 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ERR] Неудачная попытка входа в систему пользователя admin, IP ::1: Неверное имя пользователя или пароль
    2024-11-14 13:54:29 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ERR] Неудачная попытка входа в систему пользователя admin, IP ::1: Неверное имя пользователя или пароль
    2024-11-14 13:54:38 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ERR] Неудачная попытка входа в систему пользователя admin, IP ::1: Неверное имя пользователя или пароль
    2024-11-14 13:55:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 13:56:02 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вышел из системы, IP ::1
    2024-11-14 13:56:04 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 13:59:53 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вышел из системы, IP ::1
    2024-11-14 13:59:56 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 14:12:15 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 14:32:30 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция остановлена
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция 6.2.0.3 запущена
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgChart 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgMain 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgStore 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgStore.dll
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2024-11-14 14:43:05 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-11-14 14:43:06 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-11-14 14:43:06 [036-ASTUE][036-ASTUE$][INF] Приложение готово к работе
    2024-11-14 14:43:18 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 14:43:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вышел из системы, IP ::1
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Вебстанция 6.2.0.3 запущена
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Плагин PlgChart 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Плагин PlgMain 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Плагин PlgScheme 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Плагин PlgStore 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgStore.dll
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Плагин PlgWebPage 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2024-11-14 14:46:53 [036-ASTUE][Administrator][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-11-14 14:46:54 [036-ASTUE][Administrator][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-11-14 14:46:54 [036-ASTUE][Administrator][INF] Приложение готово к работе
    2024-11-14 14:48:39 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 14:48:58 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вышел из системы, IP ::1
    2024-11-14 14:49:00 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 15:00:42 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 15:21:04 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция остановлена
    2024-11-14 15:32:30 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция 6.2.0.3 запущена
    2024-11-14 15:32:30 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2024-11-14 15:32:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgChart 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2024-11-14 15:32:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgMain 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2024-11-14 15:32:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2024-11-14 15:32:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2024-11-14 15:32:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgStore 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgStore.dll
    2024-11-14 15:32:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2024-11-14 15:32:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2024-11-14 15:32:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2024-11-14 15:32:31 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-11-14 15:32:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-11-14 15:32:32 [036-ASTUE][036-ASTUE$][INF] Приложение готово к работе
    2024-11-14 15:32:37 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 15:34:14 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-14 16:02:30 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция остановлена
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция 6.2.0.3 запущена
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgChart 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgMain 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgStore 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgStore.dll
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2024-11-18 08:52:47 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-11-18 08:52:48 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-11-18 08:52:48 [036-ASTUE][036-ASTUE$][INF] Приложение готово к работе
    2024-11-18 08:52:59 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-18 08:53:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вышел из системы, IP ::1
    2024-11-18 09:13:46 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция остановлена
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция 6.2.0.3 запущена
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgChart 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgMain 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgStore 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgStore.dll
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2024-11-19 14:42:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-11-19 14:42:37 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-11-19 14:42:37 [036-ASTUE][036-ASTUE$][INF] Приложение готово к работе
    2024-11-19 14:42:42 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-19 15:03:36 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция остановлена
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция 6.2.0.3 запущена
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgChart 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgMain 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgStore 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgStore.dll
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2024-11-19 15:18:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2024-11-19 15:18:09 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-11-19 15:18:10 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-11-19 15:18:10 [036-ASTUE][036-ASTUE$][INF] Приложение готово к работе
    2024-11-19 15:18:13 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Пользователь admin вошёл в систему, роль 1, IP ::1
    2024-11-19 15:39:08 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция остановлена
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Вебстанция 6.2.0.3 запущена
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Хранилище FileStorage 6.2.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgChart 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgMain 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgStore 6.1.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgStore.dll
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.1.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2024-11-21 08:46:21 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-11-21 08:46:22 [036-ASTUE][036-ASTUE$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2024-11-21 08:46:22 [036-ASTUE][036-ASTUE$][INF] Приложение готово к работе
