lis74
УчастникWindows server 2012 R2 Build 9600
lis74
УчастникВообщем проблема решилась следующим образом: перезагрузил сервер на котором развернута Scada, и все заработало. Вероятно какая-то служба подвисла. Нужно было с этого и начинать поиск решения проблемы, не додумался.
Всем большое спасибо за помощь.lis74
УчастникВсе верно, все параметры читаются с плк, в том числе и проблемные. Но в БД записывает только параметры до номера 2065. Любой параметр с номером выше в БД не пишется.
Деаrтивировал все параметры во вх.каналах кроме 2066 — видит значение но в БД не пишет 🙂lis74
Участник2081 я перенес для эксперемента в конец таблицы, думал вдруг в этом дело. А скрины делал еще вчера.
Браузер Crome, почистил — не помогло.-
Ответ изменён 1 год, 11 месяцев назад пользователем
lis74.
lis74
УчастникДа, конечно. Прикрепляю ссылку на проект ниже.
projectВсе уже перепробовал, полтергейст.
lis74
УчастникПроверил номера линий и КП, нигде нету повторений номера.
Лог линии прикладываю ниже.
лог линииlis74
УчастникПоэтому и решил поискать ответы на форуме производителя. Возможно это какой-то баг.
lis74
УчастникПерезапустил сервер и коммуникатор — не помогло.
lis74
Участникlis74
Участникlis74
УчастникСинхронизацию делал.
lis74
УчастникЕсли смотреть график проблемной переменной за несколько дней — данных так же нету.
Какую службу перезапустить нужно? Веб сайт открывал, закрывал и выходил из профиля — не помогало.lis74
Участник -
