UterGroollУчастникИнтересная ситуация получилась, после наблюдений за чтением данных — считывателя. Тобишь данные от устройств или программ нужно настроить в UTC+3 чтобы скада их смогла прочесть, но в линии связи она выводит время последних данных в соответствии с настройками сервера/компьютера. Парадокс выходит. И настраивать ничего дополнительно не нужно.
По этому я просто в своей программе добавил еще одну функцию, чтобы создавался отдельно файлик с данными в UTC.
Либо совет для других напишите на пйтоне простой скрипт, который будет пересохранять ваш файл в соответствии с вашими требованиями и заводите его в скаду. Костыль, но рабочий.Примерно вот так мне посоветовал сделать ИИ:
Вот пример простого консольного скрипта на Python, который читает CSV-файл, преобразует время из локального (например, московское UTC+3) в UTC и сохраняет данные в новый файл.### Скрипт для преобразования времени в CSV-файле
`python
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta# Укажите путь к вашему CSV-файлу
input_file = ‘input.csv’ # Ваш исходный файл
output_file = ‘output.csv’ # Файл с преобразованным временем# Чтение CSV-файла
df = pd.read_csv(input_file, delimiter=’;’)# Преобразование времени из локального в UTC
# Для московского времени (UTC+3) используем разницу в 3 часа
df[‘Timestamp’] = pd.to_datetime(df[‘Timestamp’]) — timedelta(hours=3)# Сохранение обратно в CSV
df.to_csv(output_file, index=False, sep=’;’)print(f»Файл успешно преобразован и сохранен как {output_file}»)
### Как использовать:
1. Установите Python (если еще не установлен): [python.org](https://www.python.org/).
2. Установите библиотекуpandas, если она не установлена. Для этого выполните в командной строке:
`bash
pip install pandas
3. Создайте CSV-файл (input.csv) с вашими данными. Пример:
Timestamp;Status;Uptime;Voltage;Current;Leak Current
2025-02-13 23:40:58;1;0007;308;157;0.00
2025-02-13 23:44:15;1;0007;308;157;0.00
2025-02-13 23:46:15;1;0007;308;157;0.00
4. Поместите файлinput.csvв ту же папку, где находится скрипт.
5. Запустите скрипт:
`bash
python convert_time.py
6. В результате будет создан файлoutput.csvс преобразованным временем:
2025-02-13 20:40:58;1;0007;308;157;0.00
2025-02-13 20:44:15;1;0007;308;157;0.00
2025-02-13 20:46:15;1;0007;308;157;0.00
—### Примечания:
— Если у вас другой часовой пояс (не UTC+3), измените значениеtimedelta(hours=3)на соответствующее.
— Скрипт предполагает, что время в исходном файле указано в локальном времени.
— Если в вашем CSV-файле другой разделитель (например, запятая), измените параметрdelimiterвpd.read_csvиdf.to_csv.-
Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем
UterGrooll.
UterGroollУчастника с UTC это прикол такой? Чисто поржать, да? …
Итак, для исследователей форума, Импорт из файла делается так:
Нужны данные в именно в таком формате:
https://cloud.mail.ru/public/Y4u3/oWja3TM5y
в Свойствах нужно указать: если у вас числа с запятой или точкой «.» как идет перечисление «;» в каком режиме идет опрос «RealTime» количество значение «5».
https://cloud.mail.ru/public/VcpA/jSFe62z18
на всякий случай проверяем notepad++ кодировку файла, чтобы был UTF-8 и самое !главное! Время у вас должно быть UTC. Тобишь как у меня московское 23:40 а в файле должно быть 20:40. С разницей в 3 часа.
В итоге все получилось. Спасибо за объяснения!Скажите еще вопросик, в конфигурационном файле есть возможность изменить как то считывание времени? чтобы не возиться с переводом?
UterGroollУчастникФормат файла UTF-8, смотрел в notepad++.
Тег Position меняет значения при добавлении новой строки. Пробовал добавлять с разницей минута и минута в минуту. Значений нет…(X_X)
скрин 1.
https://cloud.mail.ru/public/9DoR/fZ75tAhhQ
скрин 2.
https://cloud.mail.ru/public/FASf/yWFcjkN8GМожет кто-нибудь на форуме попробовать тоже, и скинуть мне CVS файл и скрины настроек?
UterGroollУчастникСоздал устройство -> создал линию связи -> добавил в линию связи устройство.
Создал тестовый файл по вашему примеру test.cvs
в нем ваши значения:
Timestamp,TagA,TagB,TagC
2023-11-04 00:00:00,1.1,1,0
2023-11-04 00:01:00,1.2,0,1
2023-11-04 00:02:00,1.3,1,0
Положил файл по адресу: C:\Program Files\SCADA\ScadaComm\Storage
Добавил в свойствах: имя файла указав «.» «,» «RealTime» «3» tag
https://cloud.mail.ru/public/A7ws/tGy8utGmA
Линия активна, в журнале пишет новых данных нет. Статус норма.
Открываю файл, вношу новые данные, сохранил, вышел:
https://cloud.mail.ru/public/tvo5/uBQKsdE7L
Ничего не происходит. Пробовал и с режимом Demo.
Данные вносил целой строкой, где менял по-разному: данные, время и значения, только время, только значения.
Версия Rapid SCADA 6.4.0-
UterGrooll.
UterGroollУчастникВ таблице текущие данные вижу что подхватил мои названия:
(формат файла такой)
Timestamp;Uptime;Voltage;Current;Leak Current
2025-02-10 16:13:57;0101;307;156;0.02
2025-02-10 16:15:10;0101;307;156;0.02
2025-02-10 16:26:33;0102;308;157;0.02Текущие данные
| Номер | Код | Наименование | Значение | Канал |
| ******************** Main Data ******************** |
| 1 | Tag1 | Uptime | — | 148 |
| 2 | Tag2 | Voltage | — | 149 |
| 3 | Tag3 | Current | — | 150 |
| 4 | Tag4 | Leak Current | — | 151 |
| ***************** Reading Status ****************** |
| 5 | Timestamp | Timestamp | — | |
| 6 | Position | Position | 359 | |
+——-+————+—————+———-+——-+А значения все равно не приходят.
В свойствах Misc прописан «.» OneHour «;» «имя_файла.cvs» «demo» «4»В реалм тайме тоже пробовал, не выходит, где еще что то не доделал?
UterGroollУчастникПриветствую, что я делаю не так ? Написал простую программу которая ходит по telnet и копирует от туда необходимые данные, далее создает CVS файл и записывает данные: в таком формате
RPSU Status;RPSU Uptime (Hours);Voltage (V);Current (mA);Leak Current (mA);Timestamp
1;0059;308;157;-0.02;2025-02-08 23:36:45
1;0059;308;156;-0.02;2025-02-08 23:37:58
1;0059;308;156;-0.02;2025-02-08 23:39:11
1;0059;308;156;-0.02;2025-02-08 23:40:24
1;0059;309;156;-0.02;2025-02-08 23:41:37
1;0059;309;157;-0.02;2025-02-08 23:42:50
1;0059;307;156;-0.02;2025-02-08 23:44:03в настройках скады я указал файл и выставил настройки:
Параметр Значение
DecimalSeparator .
DemoPeriod OneHour
FieldDelimiter ;
FileName device_data.csv
ReadMode RealTime
TagCount 6
Итого Статус: норма
в Статистики линии: Новых данных нет. (хотя программа пишет каждую минуту)
Таg — создались, а в графе «Значения» пусто…
Может я не совсем понял логику программы. Объясните, пожалуйста.-
UterGrooll.
UterGroollУчастникТоже интересно, поискал по документации на сайте объяснений нет.
UterGroollУчастника есть возможность сразу получать в таком формате данные?
уже в табличном виде получать: закрыто, открыто, «вскрывалась» — взамен цифр?
таблица
UterGroollУчастникпо логике должно было работать и так:
знач.=1 красный
знач.=2 зеленый
знач.=3 желтый
Но у меня уже нет сил просто, может есть еще какие-то способы?вот кстати скрин с mib базы
UterGroollУчастникЕсли условия через И — светодиод остается серым… ничего не выводит. Тобишь в таком формате:
Знач. >= 1 И Знач. < 2
Знач. >= 2 И Знач. < 3
Знач. >= 3 И Знач. < 4
UterGroollУчастниквот опрос устройства
опросПробовал вот так:
Ничего не дает.
еще странно он как то выводит
вот тут:
странности
UterGroollУчастникя не задавал формат, если задать формат D.DD — то данные будут 2.00 или 3.00, но только в WeB. В коммуникаторе также остается 2 или 3 …1
UterGroollУчастникТабличный вариант:
табличный
UterGroollУчастникскриншот настроек
Настройки вот.
Хочу попробовать перечисление — только подскажите как. Форматы -> Пользовательские…перечисление — G так?
UterGroollУчастникПроблема в том что блок «светодиод» не понимает те цифры которые приходят по SNMP.
Тобишь их всего три, которые приходят по запросу SNMP 1…2 либо 3
Задаю в web для блока «Светодиод» поведение -> условия: 1 = red; 2 = green; 3 = yellow.
Не реагирует, либо криво как я описал выше. Может быть, что Web видит какие-то другие цифры?
или как мне еще попробовать обыграть это? -
