AndreyV
Просмотр 1 сообщения - с 16 по 16 (всего 16)
  • в ответ на: Плагин Гибкий отчет #34830
    AndreyV
    Спасибо за оперативный ответ!
    Печально как-то… Получается такие ссылки только для отчетов по текущей дате использовать можно и то неполноценно. Если не задавать параметры startTime и endTime, то при генерации отчета будет взята текущая дата и время 00:00:00. Смещениями <PrependTime>0:00:00</PrependTime> и <AppendTime>0:00:00</AppendTime> можно задать некий интевал времени, но и он статичный получается.
    Непонятна остается только реакция сервера на ссылку http://localhost:10008/ElasticReport/Print/PrintReport1?reportID=3&startTime=2024-09-19&endTime=DateTime.Now.ToString(«yyyy-MM-dd&#187;)&archive=Min&format=Html — пустая веб-страница без ошибок.???
