cyber1986
УчастникСпасибо всё получилось!)
cyber1986
УчастникВроде всё правильно сделано, но всегда такая ошибка https://disk.yandex.ru/i/_dDYiJUxWTURqg
cyber1986
УчастникК сожалению никак не получается запустить пример плагина(((
Проект без ошибок https://disk.yandex.ru/d/hqrMUZKBKivdtgcyber1986
УчастникЗдравствуйте, а где можно взять заведомо рабочий проект примера разработки вэб плагина в VisualStudio описанный в описании? Никак не получается запустить( https://rapidscada.net/docs/ru/latest/developers/plugin-development
cyber1986
Участникhttps://rapidscada.net/docs/ru/latest/developers/plugin-development по этому примеру сделал, никаких ошибок нет всё сделал по инструкции, но когда пытаюсь открыть плагин вылетает ошибка 404 (страница не существует). Такая проблема…
cyber1986
УчастникУ меня почему то нет возможности прикрепить изображение?!
cyber1986
УчастникРазобрался с библиотеками, теперь попробовал создать тестовый вэб плагин по руководству на сайте, вроде всё получилось, но при отображении выдаёт ошибку что страница не найдена. В чём может быть дело?
