asutp42
УчастникВ данном случае нужно отобразить в одной ячейке два элемента массива.
asutp42
УчастникМожет у кого был опыт работы со строками такой длинны и вывод их в таблицу. ?
asutp42
УчастникName1 и Name2 — Данные с драйвера.
asutp42
Участникasutp42
УчастникДобрый день. Снова прошу Вас поделиться опытом. Пытаюсь два тега конвертировать в Unicode string и сложить определив в один тег, но почему то он после суммы выводит только один аргумент дважды). Может есть способ вывести слово целиком?
public string MyP(double Val1, double Val2)
string s1 = DecodeUnicode(Val1);
string s2 = DecodeUnicode(Val2);
return (s1 + s2);
Val1, Val2 — это входные теги.asutp42
УчастникНу теперь понятно. Спасибо, с помощью скрипта получилось.
Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем
asutp42.
asutp42
Участникточнее строковые символы
asutp42
УчастникУ вас так и не получилось символы вывести в скаду?
asutp42
УчастникЭто я видел в обсуждениях на этом форуме), просто в данном случае с SQL идет NVARCHAR и Unicode string, т.е соответствие полное. Я тут опять же в обсуждениях на форме читал, что данные с драйвера только Double могут нормально восприниматься.?
asutp42
УчастникИнтересно, что при изменении формата данных в настройках тега в драйвере ничего не меняется абсолютно. Может быть есть ещё какое то место где можно настроить драйвер, я пока не знаю, всего пару дней долблюсь с этим)
asutp42
Участникasutp42
УчастникОтображение номера канала пропадает в таблице «Текущие данные», да и в самой скаде перестают эти данные отображаться. С числами, датой-временем всё норм, а вот с символами беда.
asutp42
Участникasutp42
Участник -
